ruselmac
21 February 2021mobile
Проверили сегодня антифриз - на одном -43, на втором -45. Сигналка родная и автозапуск с завода. Интересно, дтож отличается в куге и эскейпе?. Странно это, и что бы на 3 машинах сразу...
ruselmac
20 February 2021mobile
Алексей_Александрович:
, проверьте спиртометром антифриз. Похоже не то, что замерзает он, нет циркуляции. |
Дело в том, что ошибка появляется в одну секунду запуска, ещё машина не то что перегреться не могла(использовался автозапуск во всех случаях), а даже просто завестись. Потом вкл зажигание - красная зона, а двигатель холодный
ruselmac
borik4:
Лучше просто поменять ОЖ на ваш климат-хуже не будет! Машины видимо из теплых стран, у них зимы то нет возможно и заливают сильно разбавленый ОЖ! Физически посмотрите на состояние ОЖ в бачке при морозе! В нашей полосе -37-40 делают ОЖ! |
Антифриз менялся до зимы , на моей бричке точно. Заметил закономерность, в -23 с автозапуска ошибка была, все сбросил - вечером то же самое. Решил в - 25 завести сам - все ок и температуру нормально показывает.
ruselmac
19 February 2021mobile
Добрый день. Прошу подсказать гуру по моей проблеме. Имеем 3 ford escape 2017 и 2019 г. в морозы -23 у трёх одинаковые проблемы , автозапуск - со старта на непрогретом двигателе стрелка в красной зоне и перегрев
датчики дтож меняли, опять мороз и у двоих та же история
