zaiets1987
Киев (UA)
Дизельные двигатели1 year
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
zaiets1987
23 September 2023mobile
Как обнулить сажевый фильтр после промывки FORscan-ом? Спасибо
zaiets1987
17 September 2023mobile
Как крепится этот кронштейн, для сажевого фильтра, к блоку, там где обвел
А то у меня он там болтается и создаёт скрип очень не приятный
zaiets1987
2 August 2022mobile
KinZa
Нет, к сожалению, так и езжу пока что.
Еолис где заказывали?
zaiets1987
21 January 2022mobile
metel:
RAU074
с 9-го пина (оранж/синий) выход на подсветку приборки, кнопок и всего остального. С 13-го пина (оранж/желт) выход на разъем С102 ГЕМ и далее с ГЕМ на габариты.
А если с 9-го пина выход есть, но все равно 6ичего в салоне не подсвечивается искать обрыв? Если включить магнитолу без зажигания, то она подсвечивается как и раньше.
zaiets1987
19 January 2022mobile
Андрей71:
А подсветка консоли и лампа габаритов на щитке горят?
А если это все не горит, в чем дело?
Просто магнитола, климат, подогрев сидей и лоба ничего не подсвечивается, нету звука о не выключенных габаритах. Что смотреть?
zaiets1987
3 January 2022mobile
sam1509
Смотрите, при подключение шнурка к ноутбуку он определяется, программа его видит, но только я подношу сканер к разъёму на авто он тут же отваливается. Мистика какая то. Есть видео даже)
zaiets1987
2 January 2022mobile
Что за ошибка, ребята, не могу подключиться
zaiets1987
22 November 2021mobile
Кто то подскажет?
Заливные штуцера зелёные, а штуцер который подаёт присадку в топливный бак синий, это нормально?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
zaiets1987
11 June 2021mobile
Все, разобрался, просто переподключил устройство.
Осталось юсб подключить, правда ещё аукс не проверял работает или нет или нет
zaiets1987
11 June 2021mobile
Ещё интересует почему так пишет на магнитоле?
ХендсФри работает, а воспроизвести музыку с телефона по блютуз не могу
zaiets1987
10 June 2021mobile
Mindful
Покупал я такой, не подошло, там пилить надо ещё не хило. И то не факт
zaiets1987
10 June 2021mobile
Mindful
Стало
Было
zaiets1987
10 June 2021mobile
Глеб Питерский:
Изменилась вся цепочка разъемов от блока blutooth/usb до панели usb в центральной консоли. На блоке blutooth, на проводе от блока c обоих концов стоят разъемы miniUSB, на удлинителе с одной стороны mini, с другой обычный, но крепление изменено и соответственно в ответной части на рамке.
Маркировка проводов
AA AM5T-14D202 и BA AM5T-14D202
А можно как то переделать разьем с обичного юсб на миниЮСБ? А то мой старый блок пришел в негодность, взял новий, а он с миниЮСБ и провода немного по цветах не совпадают.
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
zaiets1987
20 November 2020mobile
M
mihai1:
Сегодня проверил бачок на наличие присадки в нем, на нем в самом внизу есть трубка, отстегнул его а там почти пусто, только руку испачкать хватило.
Заметил еще, что если закрыть двери авто раньше запиралась и крышка топливного бака, а сейчас уже нет, она вообще не запирается. Снял заднее правое колесо, отстегнул фишку сенсора на крышке, снял сенсор и прозвонил мультиметром, вроде прозванивается
Магнит с наружной стороны на месте. Сняв клемму с аккумулятора, прозвонил провода на фишке, тоже контакт есть. А крышка все не запирается.
Вопрос, как произвести сброс модуля FACM? Насчет запирания крышки команда тоже идет от этого модуля? Чтобы сказать что кто-то силой дернув его открывал никаких поломок или трещин нет, но я не исключаю эту возможность, так как часто покидаю машину на стоянках, могут быть такие признаки в этом случае или все же это системный сбой? Сняв этот модуль можно ли его как-то проверить на исправность?
Спасибо за любую вашу информацию.
Разобрались с данной проблемой? А то у меня вроде тоже самое, лючек очень легко ходити, сломан походу.
zaiets1987
20 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Можно подробнее как померить сопротивление на шине? Буду очень благодарен за помощь
zaiets1987
АНДРЕЙ1973
Так приходит же?
zaiets1987
19 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
1. Питание проверял, приходит
2. ??? Не очень понял
zaiets1987
Ребят, блок установле, но не работает ничего, elmconfig его не види
Куда копать?
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
zaiets1987
Всем спасибо за помощь, маты куплены, проводка присутствует вся в авто, предстоит установка.
zaiets1987
astaban
Они?
