xxbuant
28 May 2020mobile
Привет всем ! Фф2 100л.220тс пробег ,Стал срабатывать вентилятор на коротком расстоянии (500м ) температура один раз поднялась 110 быстро в рубил печку на горячую чтоб остановить перегрев дальше , попробовал на хходу работает 30мин норм не перегревает как только 400метров проехал, не греется а выталкивпет антифриз , помпа качает патрубки мягкие презерватив на проверку Прокладки гбц надевал на
расширительный газовал, свечи норм патрубки грячие работает норм ,но печка дует
+27 c теплым ,хотя должна жарить при такой температуре, может ли термостат ? Все пробле втом что на холостом ходу все норм ,как только поехал все начинает давить в расширительный ,тоесть какое то завоздушивание идет либо радиатор хз , мне до сто не доехать дорого выйдет !
Если у кого такое было напишите что первое менять!
