mjollnir.ds
Дмитрий, 31 years, Челябинск (RU), Ford Focus I
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mjollnir.ds
18 June 2021mobile
Ребят, нужно срочно временно поставить внешнюю кнопку на омывателя лобового стекла.
Подскажите на какие контакты нужно кинуть провода с кнопкой?
mjollnir.ds
17 March 2021mobile
balahnisha
Да нормальное.
mjollnir.ds
16 March 2021mobile
TOLYA226
У меня переодически отрубиался поменял на аналог. Тысяч 20 назад. Всё с норме.
mjollnir.ds
16 March 2021mobile
balahnisha
Я менял на барабанах. Брал аналог.
WPS1F020 и WPS1F021
Соответственно левый правый
mjollnir.ds
15 February 2021
Gabo222
Как вариант, первое что приходит в голову, это замыкание контактов фонарей, возможно они перетерлись, и при включении противотуманок замыкается и лампа заднего хода.
mjollnir.ds
15 February 2021
Уважаемые!)
Подскажите какие вообще есть варианты гидроопоры на Zetec Rocam (Duratec) 8v?
Похоже пришло время менять
mjollnir.ds
15 February 2021
S
sandosand:
SWAG 50 94 0818
как себя ведет?
Сколько прошла?
Заинтересовал)
mjollnir.ds
15 February 2021
cepenyov
Снять бордачок для удобства, открутить 4 винта, вытащить печку Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р) (сообщение #885944)
mjollnir.ds
12 February 2021mobile
shkurko если верить инструкции то для снятия распредвалов клапанную крышку придётся снять.
Инструкция вполне вменяемая, просто прочитай ещё раз.
По смотри на форуме тему по двигателю
Например Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mjollnir.ds
11 February 2021mobile
4honte
Я где то на просторах драйва видел. Ссылку на ремкомпоект не дам. Не я ж это делал
mjollnir.ds
У меня подтекал штуцер, проблему решил герметик.
mjollnir.ds
10 February 2021mobile
Ден88
Причём я как то брал новый насос и штуцер с ним не шло
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mjollnir.ds
AlexAG1976
Где то 12 т. Км
mjollnir.ds
3 February 2021mobile
AlexAG1976
Ngk не впечатлили.
Сейчас поставил Slon SLN017. Всё в норме. Цена приятная.
mjollnir.ds
29 January 2021
maks_63rus
Как в итоге решил проблему? С троса завелся?
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
mjollnir.ds
29 January 2021
Кстати! Я прошел на пластиковых роликах Ina 35 т.км все в норме)
mjollnir.ds
22 January 2021mobile
maks_63rus
Схватывает?
mjollnir.ds
15 January 2021mobile
angrynorbert
Присоединяюсь. У меня на днях засвистел моторчик, заодно посмотрю на твоих фотках что предстоит)
mjollnir.ds
samus1993
У тебя проблема с самооценкой.
Ты спросил как подправить, тебе дали варианты. Если тебе это не требуется и ты решил проблему, то молодец. А если решил - поделись с другими.
mjollnir.ds
angrynorbert
Сделай фото по возможности
