rusiKKasp
Руслан, 4 years, Самара (RU), Ford Focus III
FF2 Эксплуатация3 years
rusiKKasp
30 September 2021mobile
lex8888
Привет. Разобрался в чем причина была? Тоже самое с моей слкчилось
rusiKKasp
26 June 2020mobile
Доброго времени суток. Сильно не ругайте (Новичок)
Авто - фокус 2 рестайлинг 2011г 1.6 100 механик. Брал б/у при 127.5т.км. сейчас 132т.км. менялся ли грм - не знаю. Бывший хозяин авто ушел к Создателю. Подумываю поменять грм...в каком составе это дело заменяется? Ролики, ремни, помпа... Или что-то отдельно и конкретно? Что посоветуете? Заранее благодарен
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
rusiKKasp
26 June 2020mobile
Ace
Спасибо за ответы. Поменял акб на мутлу (была топла). Пока заводимся без проблем
rusiKKasp
8 June 2020mobile
Ace
Из всего что нашел на акб:
Top sealed +30
12V 75Ah 750 A(en)
F11410
rusiKKasp
7 June 2020mobile
Доброго времени суток. Возможно где-то выше уже спрашивали и есть ответы на мой вопрос. Но. Повторюсь, уж сильно не серчайте. Авто фф 2 - 06.2011г.выпуска, 1.6, механик, 100 л.с.. брал "с рук" при пробеге 127 с мелочью. Проехал уже до 131 с мелочью. После сильного ливня (может как то это имеет значения) сел в авто, завел (завелась не сразу, а после пару-трех "тырканий"), после прогрева (минут 5-10, ковырялся в мобильном) поехал. Дальность поездки составила примерно 110 км, без каких-либо проблем. Приехал в город назначения, остановился возле продуктового, машина стояла с включенной музыкой, но заглушенная минут 10-15. Потом сел, завелась без проблем абсолютно. Проехав еще 500м остановился, снова за продуктами, так же играла музыка, но двигатель заглушен (свежие овощи-фрукты для жены)) ). Минут, буквально, 5 не прошло. Сел в авто, и все - при повороте ключа одни лишь "тыркания" и все. Не заводится. Прикурили. Завелась тут же. Включил кондер, обогрев стекол перед/зад, сидений, музыку...все стабильно, ничего не скачет/не падает/не прыгает и т.д. никаких ошибок не выдает на табло. Минут 15-20 поездив. Остановился. Снова заглушил двигатель, простоял минут 5. Завел. Без проблем.
Вопросы: Аккумулятор на замену? Генератор на ремонт/замену? Если бы была причина в них, то м.б я бы столько км не проехал? Или после того как прикурили, машина бы долго не "тарахтела" бы?
