Всем привет!
Возникла проблема с ФФ2 рест 2.0 . Нет холостых оборотов, работает 30 секунд и глохнет. Второй и третий запуск не помогают.
Когда нажимаешь газ, работает отлично.
Дросель чистый, форсунки промыты\пролиты, давление топлива в порядке. Ошибок по диагностике нет.
Остается вопрос в дроселе, где то читал что под "черной крышкой" пластмассовая шестеренка может быть "расхлябанной" и при маленьком открытии дроселя она его не открывает.
Так вот хочу узнать еще какие могут быть проблемы? Патрубки и тп.
Serg-84
В городе есть разборка фокусов прям, но на счет нее имеются сомнения. Так как есть крышки за 4к по фото вроде норм, а есть например за 5к но по ней видно отсутсвие резьбы под катушки (ответной части нет , название забыл). И следовательно возникают опасения, что же тогда с крышками которые дешевле. Да и сложно проверить будет крышку даже за 4-5 дней, есть опять же опасения что она после 2 недель нагрузок умрет. Так же и в разных мастерских говорят по разному, кто-то за оригинал но бу, ктото за новую но китай
Всем привет!
Случилась проблема с клапанной крышкой на ff2 на 2.0 duratec. Начал искать новую, оригинал оказался 18К+, что огорчило. Также пролистав данную тему, нашел несколько артикулов на неоригиналы, но это было давольно давно. И вопрос такой в итоге, кто недавно менял крышку ? Какую ставили оригинал бу или новый китай? Я думаю над новым китаем, тк бу на разборке могу подобрать кривую.
Также прошу поделиться артикулами на неоригинальные крышки.
