iprock7squad
25 May 2020mobile
Доброго времени суток. Проблема такая, в стоячем положении срабатывает оповещение, что двигатель перегрет. Глушу мотор, запускаю снова все норм, вентилятор молотит, термостат в норме , потому что при низкой температуре На улице -1 и движении со скоростью 80 км, температура бы падала, то есть бы термостат не отработал. Грешу на датчик температуры охлаждающей жидкости. Он находится в патрубке как я понимаю? могут ли какие сбои появляются в электронике, чека нет , Даная ситуация была 2 раза за 2 месяца. Антифриз в норме, обороты не плавают. Где искать ещё проблему, так как менять термостат не уверен. Кто сталкивался, С данной проблемой. Фф3 2011г 1.6 105 л.с мкпп . Такое ощущение что не включается вентилятор. Блок управления им, как можно проверить?
