Здравствуйте! У Форд Фокус 2 (2006 года) при стоянке при выключенном моторе автоматически закрываются двери примерно через 50-60 секунд. А потом срабатывает штатная сигнализация. Помогает только открыть двери с брелока. Но потом снова повторяется все по кругу. При движении все нормально,такого нет. Только при стоянке при заглушенном двигателе. Был бы признателен,если подскажете в чем может быть проблема?
