Devil004
а ты кстати просто обучить стекло подъемники пробовал?
раз у тебя зеркало нормально работает, может получится.
Devil004
да крайние положения это не проблема, их можно обучить же!
Нас уже трое) шансы решить проблему увеличиваются.
Покупать новые блоки совсем не хочется(
RIM1985
а ты не смотрел блок предохранителей под бардачком?
возможно там что то окислилось и замкнуло, слышал такое часто бывает.
zaisanbtc
11 July 2020
вообщем облом, ни кто ничего не смог прошить,
даже ответить не смогли, с чего они решили что смогут!
а у тебя как успехи?
Привет всем, не могу понять, почему часы на приборной панели сбиваются, настроил, ушел, прихожу - сбились! пробывал несколько раз, в чем может быть дело?
RIM1985
так и не ездил еще, не было времени, скорее всего через неделю теперь только смогу.
кажется нашел вот такой переходник
Антенный переходник Intro ISO ANT-00
с усилителем, должно получится
радио плохо работало, разобрал, вот такая картина
провод от антены
провод от магнитолы
не стыкуются, какой нужен в итоге не могу понять?
RIM1985
я завтра поеду, напишу потом как сделаем.
по поводу утечки странная весчь, 0,4
потом панель гаснет через 20 минут 0,2
через минут пять загорается опять 0,3
и через еще 20 минут гаснет и 0,01-0,02
получается 45 минут жрет, а потом становится нормальным, у всех так интересно?
RIM1985
официалы не понадобились, заехал на чип тюнинг у себя в гаражах. сказали легко сделают, уже сталкивались с таким.
но сначала нужно найти источник утечки тока, оказывается у меня огромная утечка.
поеду через час к атвоэлектрику.
RIM1985
мне тоже не помогло, я завтра поеду куплю новый аккум и заеду к оф дилеру,
возможно получится решить проблему. сразу отпишусь.
сегодня пока делали диагностику, умер аккум!
понятно почему на блоке слетела прошивка.
придется теперь искать где можно перепрошить в Уфе.
RIM1985
аааааааааа! ты прикинь у меня точно так же! прям один в один!
zaisanbtc
25 June 2020
serega732
я шумкой 3мм фольгированной, в два слоя проклеил, все отлично стало)
RIM1985
я купил на всякий случай смазку в балончике.
сначала вд40 пройдусь, потом этой смазкой забрызгаю, малоли.
а некоторые советую перезагрузить, скинуть аккум, это бред?
RIM1985
ну в итоге заработало или нет?
RIM1985
я завтра тоже буду диагностику делать, посмотрю ошибки.
возможно реально нужно просто смазать механизм?
просто меня смущает что два одновременно и именно слевой стороны!
а вот у меня с наступлением лета, начало сильно пахнуть в салоне бензином! обратил внимание только в жаркую погоду! лючок в салоне прорублен, машина фокус2 рестайл, акпп. какие места посоветуете проверить в первую очередь?
в жаркую погоду, в салоне сильно пахнет бензином!
странно в прохладную погоду такого не замечаю.
