Normad
Игорь, Краснодар (RU)
Normad
20 March 2021mobile
PiterFF2
Проверил, при двойном закрывание, дверь из Нутри не открывается, получается все работает, только звук появился, скоро умрет?
Normad
20 March 2021mobile
Может тогда есть у кого нибудь каталожный номер замка задней левой двери?
Normad
20 March 2021mobile
Доброго дня, друзья! При двойном закрывание Форда 2, замок пассажирской двери издаёт нездоровый звук, какое-то тарахтение, короткое секундное, как ударная дрель. Это зубья стёрлись? Менять замок?
Normad
25 August 2020mobile
Доброго времени суток одноклубники, сегодня был на замене масла, сервисмен по итогу замены осмотрел ходовую и приговорил у замене косточки, сайлентблоки и развальные болты, поискал по теме, нашёл запись от 2013 года, подскажите все от я правильно понял:
Косточка это малый прямой рычаг 1061668;
Сайлентблок 1061670 или lemferder 2979401
Болт развальный 1456980
Нужно ли ещё докупить что нибудь при замене этих элементов?
Можно ли ездить если ни стуков ни скрипов задняя подвеска не издаёт?
Normad
13 June 2020mobile
Парни, на форуме можно найти каталожный номер дворников для Фф2 2011 г.в именно железную часть на которую и крепиться щетка?
Normad
10 June 2020mobile
Братцы, подскажите, волнует следующий вопрос: незначительная вибрация (можно сказать гул, храпение) при повороте руля машины на месте или на малых скоростях (до 10 км/ч), это норма для фф2 2.0 11 год, пробег 81т. Может быть так рейка работает или моторчик эура, под капотом во время вращения рулем посторонних звуков нет, а в салоне чувствуется. Норма это или что то посмотреть, хочу жидкость эура поменять
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Normad
19 May 2020mobile
Друзья добрый день, тема большая и обсуждаемая, но то что меня интересует пока не нашёл, подскажите, есть фокус 2 Титаниум, голова Сони, хочу доукомплектовать машину модулем для возможности использовать хендс -фри для разговоров и прослушивания музыки, модули на авито продаются, правда некоторые без проводов(что докупать) и вопрос главный: можете посоветовать кто сможет смонтировать модуль чтоб все заработало? Заранее спасибо!
