viper_sever_86
Вадим, Нижневартовск (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
viper_sever_86
11 January 2022mobile
А какой заряд должен показывать живой акб при заглушенном двигателе?
У меня показывает 12,6
viper_sever_86
10 January 2022mobile
l_andrey
Надеюсь что только акб))) не охота с геной заморочек
viper_sever_86
Не знаю как видео скинуть, там буквально в минуту всё уложилось
При включении обогрева
Работает обогрев фото1
Работает обогрев фото 2
Фото в момент отключения обогрева никак не могу поймать
Кстати заметил что без печки обогрев работает намного дольше
А это если включить абсолютно все электроприборы на максимум
viper_sever_86
l_andrey
L
l_andrey:
При включении обогрева просадка напряжения кратковременная?
Это читал? Обогрев лобового стекла (сообщение #19529631)
Да читал, думал может и у меня тоже самое, проверяли контакты. Вроде плотно сидят
НА холостых заряд идёт от 13,9 до 14,5. В это время мерцают лампы и слышно как слегка плавают обороты. Когда включаю обогрев
заряд сначала падает до12, 6
потом держится в пределах 13,7 - 14.
примерно через 45 секунд заряд падает до 13,5,
загорается лампа аккумулятора и
выключается обогрев.
viper_sever_86
Stankinovez
Отдавал, на стенде проверяли сказали все отлично работает... Думаю может проводку проверить
viper_sever_86
9 January 2022mobile
Ребята! Всем доброго времени суток! У меня тоже проблема с обогревом стекла. В прошлом году были сильные морозы и накрылся генератор. После ремонта генератора (меняли диоды, щётки и реле генератора (криворукий слесарюга поломал его пока снимал )) начал мерцать свет и габариты и ближний и дальний и в салоне, и обогрев работает так же не больше 30 секунд, когда добавляю обороты работает и обогрев и свет перестаёт мерцать. Подскажите куда копать? Аккумулятор родной с 11 года,Необслуживаемый. Когда включаю обогрев идёт просадка до 12,3 и обороты падают. Иногда перед тем как выключается обогрев загорается лампа аккумулятора.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
viper_sever_86
25 February 2021
ФОРД ФОКУС 2 1.8л 125л.с. механика 2011 г.в.
дайте плиз финис коды на вот эти запчасти?
1. пыльник шрус внутреннего переднего левого
2. пыльник шрус наружного переднего правого (с этим постоянно беда, нужен очень качественный. надоело менять вместе с гранатой каждые 5 месяцев)
3. ступица с подшипником (левая)
4. наконечник рулевой тяги левой
5. амортизаторы передние
6. отбойник + пыльник переднего амортизатора
7. ШРУС НАРУЖНЫЙ (правый)
