nivanichenko:
... VOICE, ... 1U5T-14G391-EE 185Mb Sync3 v3.2.17171 |
De: hat leider nicht funktioniert, ergibt den Fehler MEM_ERR03. Somit kann ich keinen freien Speicherplatz generieren und den Downgrade ausfuehren
Oder weiss jemand noch eine Moeglichkeit freien Speicherplatz zu generieren?
Ru: не работает, приводит к ошибке MEM_ERR03. Поэтому я не могу сгенерировать свободное пространство и выполнить downgrade: sob :: sob: Или кто-нибудь знает способ генерирования свободного пространства?
APCO_P25
24 May 2020
musician:
nivanichenko Пробовал файл BCE, нет голоса, есть звуковой сигнал только. Но ведь BCE содержит русский (8) EU (CZC,PLP,RUR), но нет английского. Поскольку машина американец - меню на английском, и в системе всего выбор из 3 языков - англ, франц., и испанский. Полагаю поэтому данный файл не подходит т.к. система вероятно ищет наличие языка ENU. |
De: Sie muessen auch mittels FORScan das System von US auf EU aendern. Ich hatte bei meinem US Expededition folgende Aenderungen gemacht:
Ru: Вы также должны использовать FORScan, чтобы изменить систему с США на ЕС. Я внес следующие изменения в свою экспедицию в США:
sowie
Danach hatte ich die anderen Sprachen zur Auswahl.
После этого у меня были другие языки на выбор
Tuner Region (must change both lines):
Регион тюнера (необходимо изменить обе строки):
ACM: 727-04-01 x?xx xxxx xxxx = 0=North America, 1=GCC, 2=Japan, 3=Europe, 4=Asia Pacific
FCIM: 7A7-01-01 x?xx xxxx xxxx = 0=North America, 4=Europe, 8=Asia Pacific
Radio Tuner Market:
Рынок радиотюнеров:
APIM: 7D0-01-01 xxxx xxxx ?xxx = 2= non RDS Market (NA), 3=RDS Market (Europe)
Country Code and allow Nav in motion and EU Signal:
Код страны и разрешить навигацию в движении и сигнал ЕС:
APIM: 7D0-02-01 x7xx xxxx xxxx = Allows NAV in motion on Sync 3 v2.2-3.4, viewing text messages & Sirius Travel Link still works. ** 911 assist will be disabled with this enabled ** Speed limit sign will look European and FM radio stations will have and extra number like 102.70 instead of 102.7
APCO_P25
22 May 2020
.. VOICE (неважно какой)... |
De: Leider sind bei mir alle Voice Dateien groesser als das kleinste zu installierende moegliche System (300 MB) und auch dieses ist zu gross und ergibt den MEM_ERR01
Ru:К сожалению, для меня все голосовые файлы больше, чем минимально возможная устанавливаемая система (300 МБ), и это слишком велико, что приводит к MEM_ERR01
APCO_P25
19 May 2020
mkuga:
en: ru: Вы можете попробовать ввести 3.3.19052 (только файл приложения). Это требует меньше места. тогда вы можете запустить переформатировать. |
De: Das hatte ich bereits versucht und ergibt eben den Fehler "MEM_ERR01" Deshalb moechte ich ja eine Karte zum Beispiel 1U5T-14G421-BCF.TAR.gz deinstallieren / loeschen, damit ich genuegend freien Speicher habe um den Downgrade nur des Systems (ohne Karten) vornehmen zu koennen.
Ru: Я уже попробовал это и просто выдал ошибку «MEM_ERR01». Поэтому я хотел бы удалить / удалить карту, например 1U5T-14G421-BCF.TAR.gz, чтобы у меня было достаточно свободного места, чтобы понизить версию только системы (без карт) быть в состоянии сделать.
APCO_P25
22 May 2020
froligor:
Установите 3.4.19200 с необходимыми вам файлами навигационных карт с помощью реформат. |
Deutsch: das geht eben nicht, da ich beim Versuch 3.4-19200 zu installieren die Fehlermeldung "MEM_ERR01" =MEM_NOSPACE_TO_COPY erhalten und ich zuerst freien Speicherplatz schaffen muss
wie kann ich das? Mein Tool welches ich habe ist von Ford "Blacklistet" und geht nicht mehr. Haben sie mir eine Version welche bei 3.4-1920021 funktioniert?
Russisch:
это невозможно, потому что при попытке установить 3.4-19200 я получаю сообщение об ошибке "MEM_ERR01" = MEM_NOSPACE_TO_COPY и мне сначала нужно создать свободное место
Как я могу это сделать? Мой инструмент у меня от Ford "Blacklistet" и больше не работает. У вас есть версия, которая работает на 3.4-1920021?
auf Deutsch:
Guten Tag
Leider kann ich kein russisch, weshalb ich Google Translate verwende
Ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich habe mein Sync3 mit Nav (US Ford Expedition 2018) von US Nav Maps auf EU Nav Maps F9 mit Sync3 3.4-1920021 mit Hilfe von den Dateien Cyanlabs.net gendert. Da ich zu wenig Speicherplatz habe, hatte ich die Gracenote Dateien nicht aufgespielt. Nun wollte ich auf 3.4-19200 zurck gehen, damit ich das System wieder in den "Factory Mode" bringen kann. Dabei bekomme ich den Fehler "MEM_ERR01". Da ich Gracenote nicht installiert habe, kann ich den "Mem_Error_Fix" mit der Deinstallation von Gracenote nicht verwenden. Nun mchte ich die Karte 1U5T-14G421-BCF.TAR.gz (oder auch eine andere) deinstallieren / lschen, damit ich wieder gengend Speicher fr den Downgrade habe. Kann mir jemand helfen, wie ich diese Karte lschen kann? Meine Versuche ergaben alle immer den Fehler "SIGN_ERR01". Danke fr die Hilfe.
Добрый день
К сожалению, я не говорю по-русски, поэтому я использую Google Translate: cry:
Я новичок здесь, и у меня есть проблема. Я изменил свой Sync3 с Nav (US Ford Expedition 2018) с US Nav Maps на US Nav Maps F9 с Sync3 3.4-1920021 с использованием файлов Cyanlabs.net. Поскольку у меня недостаточно места для хранения, я не загрузил файлы Gracenote. Теперь я хотел вернуться к 3.4-19200, чтобы вернуть систему в «Заводской режим». Я получаю ошибку "MEM_ERR01". Поскольку я не установил Gracenote, я не могу использовать Mem_Error_Fix для удаления Gracenote. Теперь я хотел бы удалить / удалить карту 1U5T-14G421-BCF.TAR.gz (или другую), чтобы у меня снова было достаточно памяти для понижения. Может кто-нибудь помочь мне, как удалить эту карту? Мои попытки всегда приводили к ошибке "SIGN_ERR01". Спасибо за помощь.
