Добрый день.
FF2 2006 2.0л.
Требуется замена компрессора кондиционера (+ заправка) и вентилятора охлаждения двигателя (зап.части куплены).
Сколько будет стоить и ближайшее время для ремонта?
Добрый день.
FF2 2006 2.0л.
Сколько по деньгам встанет? И на воскресенье будет окошко?
pppoppp
6 October 2011
Фокусники, выручайте.
Бракованный усилитель постоянно сажал АКБ. Отключил усилитель. Машина простояла неделю без движения, после чего завелась только после 15-минутного прикуривание. Час поездил, заглушил. После этого уже не завелась. Поворачиваю ключ, щелчки и ничего. Повыскакивали ошибки. Аккумулятор 9 вольт показывает. Прикуривание не помогло. Скинул плюс с аккумулятора, подсоединил напрямую ко второму АКБ, землю уровнял, и ничего. При повороте ключа пару щелчков и все.
С толкача не заводится. Я так понимаю, что если с толкача не заводится, это не стартер.
Что может быть такое?
Upd. Похоже, проблема с генератором. На полностью заряженном АКБ завелась без проблем.
Видимо, с толкача не завелась в связи с практически разряженным аккумулятором, т.е. не хватило даже для формирования искры в свечах.
DionnissS:
pppoppp Это у усилка проблема на этом канале. |
Похоже, что действительно усилитель. Отключил межблочники, но бас остался.
Это лечится?
Коллеги, подскажите где собака могла порыться.
При заглушенном двигателе и закрытой машине, минут через 10 начинает ритмично басить одна из колонок. С частотой около 1 Герца разается низуочастотный бас, и так вплоть до открытия двери автомобиля.
Услитель подключен напрямую к АКБ. Магнитола Pioneer FH-P800BT.
Что может быть причиной гула?
Провода питания усилителя и межблочные проложены раздельно.
Имею аналогичные проблемы с лампами ближнего. Но только с левой лампой. После того. как сгорела штатная. поменял сразу обе на очень дешевые с надписью "Plasma xenon"
. C тех пор прошло полтора года. Правая светит. левая уже четвертая.
