nikokomarof
Тамбов (RU)
nikokomarof
1 June 2020
парни привет. такой вопрос сгорела фишка H7 ближнего света, новые по баснословным деньгам продаются, есть ли заменители или аналоги этой фишки. И второй вопрос нет индикации дальнего света на приборке, лампы не моргают на приборке синий значок не горит при нажатии реле не щелкает, в чем может быть причина? я так понимаю если бы был предохранитель то на приборке все равно бы индикация была
nikokomarof
21 May 2020mobile
Парни подскажите ещё, решил поменять ремень грм своими силами так как до этого менял всегда сам но столкнулся с проблемой. При затягивании болта коленвала пластину которой стопорятся распредвалы закусывает, то есть вынимается она уже не руками а если выбить молоточком. При этом есть фиксатор вмт коленвала (болт) и маховик так же фиксируется. Двигатель 100лс. При затяжке снизу видно как шкиф при затягивании начинает тянуть ремень. Подскажите в чем может быть проблема?
nikokomarof
18 May 2020
Серый:
Раньше на просторах инета встречал ремкомплект,по-моему для фиесты но какая разница ))
был бы очень благодарен если дали бы код или хотяб как гуглить
nikokomarof
18 May 2020
парни привет. купил фокус а там вот такая хрень в коробке.Эта пипка была на штоке я так понимаю она должна
быть в тросу
но трос просто с дыркой и периодически соскакивает
. как починить может есть ремкомплект, ато стоимость тросов несколько пугает
