![]() 352: |
Зависит, ежели он откроет рано, то и будет гонять по большому, пока не нагреет радиатор. |
D d1zl1k: |
Короче поменяли мне термостат, греется все равно долго очень. Минут 10 до 40 может + минут 10 до 65 при температура 3 градуса. Я не знаю, но я помню, что до этого было как-то лучше прогрев и тепло в машине... Конечно, когда нагреется в салоне ташкент... |
D d1zl1k: |
В теме вообще разобраться не могу)) Столько цифр... Пыльники внутренние купил с весты (спасибо автору, который подобрал)... Не могу понять по хомутам, какие брать? На озоне нашел вот с таким названием "Хомут пыльника шруса универсальный (нержавейка) к-т 4шт(2-больших,2-малых) " "В комплект входят четыре универсальных ленточных хомута пыльника ШРУСа: 2 малых и 2 больших. Длина ленты: L1=300 мм и L2=700 мм. Закрепляемый диаметр (максимальный): D1=83 мм и D2=205 мм.Материал: W2 (нержавеющая сталь)" Еще, подскажите пожалуйста, мне сказали, что может сальник течь где кпп и его мол поменять лучше на новый, если пыльник менять... Стоит покупать сальник? В прошлый раз сцепление и выжимное менял, сказали пыльник поменять... Поменял, через 3 месяца ТО - а у меня сальник с коробки потек. |
C corokinv: |
Всем привет. Просела правая опора двигателя. Может есть у кого опыт использования дублей? Отдавать за оригинальную подушку 16000 что-то жаба душит. |
S Shif89: |
Заказал пару на ВБ , где хомуты взять такие же , как у Вас в посте ? И какую смазку для трипоидов применяли? |
S Shif89: |
Приветствую, как он ходит? А то прикупил привода в сборе от 1,8 к 1,6 МКПП, а там на левом точно надо менять, а по хорошему и на правом за компанию. |
A akakiy1985: |
NeVeR89 Нужно ставить опору не которую советуют, а которая бьется у вас по вин коду. |
D dahunter: |
Так что вопрос замены актуальный (GKN GTE 1072717). |
![]() Offmax: |
слева маркировка и артикул иридия. Надежные официальные поставщики утверждают что это оригинал Похоже дешманское оборудование китайцев не способно сделать тонкий стержень для приварки иридия или это платина с маркировкой на свече под иридий |
![]() Offmax: |
форма исполнения другая. Это оба оригинал и как бы это норма? |
S Space21: |
Здравствуйте, подскажите, левая опора КПП одинаковая на все двигателя или отличаются? У меня 1.6 бензин. Предлагают от 1.8 бензин, подойдёт ли? |
D dofamin36423: |
Offmax Это видимо малоизвестных брендов и дешёвые российские масла? |
G garsiya79: |
Этой сажи практически не было на прошлых свечах, а тут ее в избытке за 3 дня. Ну не знаю. |
7 750zilli: |
Добрый вечер,подскажите какого производителя взять верхнюю гидроопору двигателя на Форд фокус 2 2.0л акпп,что бы она работала как надо.Читал отзывы,что дешевые по 3000 не работают,вибрация как с вытекшей.Какую купить ? |
A akakiy1985: |
Это да. Я не спорю. Поэтому иногда лучше у официалов покупать или в крупных автомагазинах. Т.к. они хоть чуточку дрожат своей репутацией. |
