yaroslavcar
Ярослав, Бахчисарай (RU)
Дизельные двигатели3 years
Дизельные двигатели4 years
FF2 Эксплуатация4 years
yaroslavcar
24 April 2021mobile
Народ!! Что может быть! После того как заглушишь двигатель,слышно как будто кипит антифриз,и спустя несколько минут давит его на ружу с бачка!!? 1.8 tdci
yaroslavcar
18 March 2021mobile
budaev06
Что ещё было выявлено,это со стороны турбины потёки масла,грешу что давления масла нет
yaroslavcar
18 March 2021mobile
reobass
На нейтральной тоже турбины не ощущаю...как будто отключена
yaroslavcar
18 March 2021mobile
reobass
Заглох,потом завожу, едет но тяги нет,и красная шестерёнка все равно мне проборке
yaroslavcar
18 March 2021mobile
reobass
Фильтра топливного?не давно менял
yaroslavcar
18 March 2021mobile
Ребята, нужен совет... Мотор 1.8 TDCI,глохнет на ходу, загорается шестерёнка,куда копать...? После завода,турбина не дует, тяги нет... КПП мех..
yaroslavcar
18 March 2021mobile
Ребят, нужен совет,Фф21.8 TDCI,иногда на ходу глохнет, пропадает тяга,турбина перестанет работать... Загорается шестерёнка...куда копать??? КПП мех...
yaroslavcar
2 March 2021mobile
Народ, заглушку надо ставить сюда сплошную?
Термостат Дизельные двигатели
yaroslavcar
1 March 2021mobile
Где находится болт на блоке для слива антифриза? 1.8 дизель
yaroslavcar
5 January 2021mobile
Здравствуйте, скажите пожалуйста! При наборе скорости появляется вибрация по салону?? Куда копать? ФФ 2 дорест дизель
yaroslavcar
22 November 2020mobile
Ребят,скажите пожалуйста, отключил этот провод красный на свечи накала,и машина завелась...Так должно быть?
И я так понял это +он должен соединяться с другом проводом который в гофре уходит куда то вниз...
yaroslavcar
12 November 2020mobile
На холодную вот такой дым... Что может быть?
1.8 TDCI
yaroslavcar
4 November 2020mobile
Датчик с проводом?
Напряжение не проверял
yaroslavcar
Ребят где находится датчик температуры охлаждающей жидкости,отвечающий за показания на приборной панели??? 1.8 Tdci
yaroslavcar
3 November 2020mobile
Есть,думаешь в них дело?
yaroslavcar
У меня дизель
yaroslavcar
Ребят, почему когда на улице прохладно,обычно утром, запускаешь двигатель,а из трубы серый дым валит примерно минуту,потом пропадает,летом такого не было..
yaroslavcar
Спасибо,буду менять
yaroslavcar
25 October 2020mobile
Нет,дует теплом хорошо
yaroslavcar
22 October 2020mobile
Ребят,всем привет.. Подскажите куда копать...Еду по городу температура поднимается до 80°примерно, только выезжаю на трассу,на приборной панели стрелка падает почти в ноль,с чем связано, термостат вчера поменял,ни чего не изменилось,крышка расширительного бачка новая...1.8 TDCI
