Всем большое спасибо за помощь, сегодня разобрался с ближним светом, как говорили некоторые, обе лампочки перегорели. Предохранители все целые.
2215244
16 November 2021mobile
Большое спасибо за совет. Машина у меня недавно, подскажите пожалуйста где находятся и какие предохранители для ближнего света.
А две лампочки сразу могут перегореть? При включении ближнего света, если лампочки перегорели габариты должны гореть?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста в какой стороне искать неисправность. Форд фокус 2, 2007, дорестайл. При включении габаритов горят габариты, при включении ближнего света также горят габариты и ничего не меняется, ближний свет не включается. Дальний свет есть. Что нужно смотреть?
Здравствуйте, форумчане !!! Много вопросов было по поводу самопроизвольного включения надписи PHONE и не рабочем режиме магнитолы, а так же самопроизвольном выключении режима PHONE и включения нормального режима работы магнитолы. Сам столкнулся с этой проблемой, после поисков в инете нашёл несколько рекомендаций:
1. Протереть плату спиртом, пропаять контакты т.к. окисление на печатной плате дорожки контакта TEL_MUTE и массы. Т.е срабатывание функции через окисление.
2. Передернуть шлейф от CD - привода.
3. Разобрать мордашку и протереть спиртом контакты на кнопках
Единственное, что хочу сказать, в моём случае это действительно был где - то контакт, т.к. в последнее время режим PHONE включался выключался в течении минуты раз 20, а когда поработает минут 3-5 начинала работать хорошо, типа после прогрева.
Не долго думая, я разобрал свою магнитолу и сделал всё выше перечисленное. Кстати на плате окиси не было, контакты не пропаивал, плата была чистенькая, Шлейфы я передернул с обоих сторон у сидюка. Мордашку тоже промыл со спиртом, один человек писал, что у него PHONE пропало после того как он поменял мордашку, поэтому мордашке я уделил должное внимание.
В общем после всех этих манипуляций моя магнитола заработала нормально, не знаю, что именно помогло.
