Друзья подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Дело обстоит так
Загорелась ошибка по задним парктроникам ( требуется сервис)
решил проверить парктроники включив заднюю передачу при ключичном зажигании, но они все четыре не вибрировали и не издавали каких либо звуков ((
Прочитал на форуме что возможно окислилась фишка ведущего провода от парктроников
я значит разайденил эту фишку и побрызгал ее чистящим средством от ABRA но на вид там никакого окисления небыло
все воткнул на место и решил снова проверить но к сожалению ситуация не поменялась ((
тогда я проверить через forscan и программа выдала ошибки (( также в модуле PAM сделал самодиагностику добавив определенные пункты
Друзья кто разбирается подскажите пожалуйста в каком направлении копать чтоб исправить проблему с парктрониками
ниже скрины ошибок
