valentink
Valentin, Vilnius (LT)
Ford S-MAX и Galaxy 20065 years
Двигатель 2.0 TDCi/140-130 Ford S-MAX и Galaxy 2006
valentink
18 May 2020mobile
vort81:
Свечи точно работают? Может модуль свечей накала? Белый дым, топливо не сгорает при холодном пуске. Посмотри подсветка салона "проседает" при прогреве свечей
Свечи новые, провода проверял, реле менял, заметил что и днём иногда после заводки бывает немного белого дыма.
Сейчас ещё вылезло, что днём иногда с первого раза не заводиться, крутит но не схватывает, второй раз и легко заводиться.
Ещё за заметил в топливной воздух есть, топливный фильтр подергаешь немного и пузирки идут, утром при заводе за последние 3 дня всегда пузирки есть первую минуту. Заказал уже корпус новый фильтра.
Куда дальше ещё смотреть не знаю пока )
Диагностика есть, смотрю показания, что понимаю или где вычитал все в норме.
valentink
12 May 2020
Всем здравствуйте,
Макс 2008 г. 2,0 103кв , ЕГР , DPF нету, форсунки сименс, катализатор выпилили.
Имею такую проблему с запуском двигателя после ночи или долгой стоянки,
заводиться и первые 5-10 секунд белый дым, чутка обороты дергает, после как начинает нагреваться обороты успокаиваются и дыма больше нет.
Если после этого еще раз сразу заводить уже без дыма и в течении дня все нормально, только долгая стоянка и тогда снова так.
Форсунки уже все поменяли, проверынные.
Турбина стоит новая.
Впускной колектор промытый.
Свечи накала новые
Топливный фильтр новый, пузирков сильно не замечаеться, может немного мелких.
Сегодня еще хочу после долгой стоянки сразу посмотреть на топливную при заводке, будут ли пузирки бежать, мысли может воздух в начале только подсасывает где.
Две недели следил за уровнем антифриза, все в норме, не исчезает не куда )
Может есть какие идеи? Куда смотреть для решения проблемы )
