rizemeup
Vitaly, Gomel (BY)
rizemeup
18 August 2023
Samogonschik
спасибо! но я так понимаю по этому коду только корпус, без внутренних металлических разъёмов, а мне нужны как раз они, даже одного достаточно
rizemeup
18 August 2023
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, финис код 2-pin фишки (силовой кабель) на ЭГУР на ФФ 1.8-2.0. Весь инет облазил не смог найти, даже пересматривал Ford Connectors Catalog, но такой нету.
Заранее огромное спасибо!
rizemeup
15 May 2020mobile
Прошло 5 дней с того момента как я писал и вот что произошло:
накануне был ливень и вчера день поездил и всё работало... а сегодня опять те же симптомы... странно это всё
Судя по молчанию форумчан, никто с таким не сталкивался
rizemeup
10 May 2020mobile
Здравствуйте!
Фокус 2, 1.8 125HP, 2006, МТ
После того как сел аккумулятор зимой и я с толкача завел авто, перестал работать гидроусилитель руля (мигает лампочка и соответствующее сообщение на дисплее, при этом от самого насоса идет глухой стукающий звук каждые пол секунды, независимо от того кручу я руль или просто стою на месте). Что интересно, проблема решалась так: разгоняемся например до 40 или 50 км/ч,выключаем зажигание, включаем зажигание на 2ю позицию, оставляем 3ю скорость передач и отпускаем сцепление (словно машина с толкача завелась) и О ЧУДО дальше можно ездить хоть весь день с рабочим ГУР. Ровно до того момента пока не заглушишь автомобиль.
Я грешу что дело в электрике. Приборную панель разбирали пропаяли, думая что дело в ней. Может кто сталкивался с идентичной проблемой? Ибо высока вероятность что дело что то в проводке или фишках подключения я думаю (прозванивали, контакт есть, напряжение есть).
PS такая же проблема была 1.5 года назад и она сама по себе исчезла. И вот снова появилась. Потратить деньги на новый или б/у насос ГУРа я всегда могу но хочется вернуть к жизни этот родной насос.
хотя дело может вовсе и не в насосе
