А кто знает, где теперь смотреть инфу? ford etis уже месяц у меня не работает, а точнее не работает функция проверки по вин, вылетает все в ошибку. Слышал что они переехали на
https://www.fordserviceinfo.com/
но там этой функции нет, по крайней мере бесплатно. Проверьте пожалуйста этот вин кто может 1FA6P8JZ9J5503554
mishacosmos
10 April 2021
Всем привет. Накатил Sync 3.4.21020 EU и карты F10 на американца. Т.к в американце памяти меньше, все карты Европы не влезут, думаю все знают уже, напишу какие файлы ставил я, все скачивал через Syn3Updater, а потом просто отредактировал reformat, что бы не установилось лишнее. Сама система, карты и голос работают без проблем.
Обновлялся с 3.2.18004. Время установки 30 минут.
VOICE=5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AB_1598633764000.TAR.GZ
APPS=5U5T-14G381-ER_1615427592000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BK_1616682400000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCF_1615431448000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BAF_1615431156000.TAR.GZ
P.S. Кто-то знает как сделать что бы по умолчанию включался блютуз а не радио, когда авто заводишь?
nivanichenko:
dovzhanynmi mishacosmos
Для вот такой приборки на американце нужно точно другую прошивку для русского. В американской прошивке нет русского языка в принципе. Вот описание процесса wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=mondeo_5:m5fusionipc И в приборке код не буквенный, а цифровой = 5253 |
Спасибо большое! На счет кода в приборке, в Forscan можно выставить буквенный, при этом автоматически сменятся и цифровой, если память не изменяет, завтра проверю и скажу точно
mishacosmos
29 June 2020
dovzhanynmi:
У меня без прошивки появился русский, просто форсканом (или чем удобно) поменяй параметр в приборке и синк. |
Да у меня как-то криво встало, если в приборке и в синке ставлю RS через форскан, то русский появляется только в синке, а в приборке так и остается выбор из трех языков (Американский, Итальянский, Немецкий вроде бы). Методом тыка выяснил, что если в приборке поставить FR а в синке RS, тогда и там и там появляется возможность выбрать язык Русский, но и при этом нельзя выбрать Американский, а только Английский. Я в идеале стремился к тому что бы можно было переключаться с русского на американский, но получается что возможно только с русского на английский. В прочем, это не так важно, больше интересно почему при выставление RS в приборке через форскан, приборка тупо не видит русский язык, а если выставить FR, то видит. P.s Ford Mustang 2018 USA
nivanichenko:
musician Английский язык есть всегда. Но при помощи кабеля обязательно нужно вносить изменения в конфигурацию, без этого никак. Для русификации приборки придется искать прошивку с русским. Но сначала сделайте русский хотя-бы на синке. |
На приборку нужна отдельная прошивка что-ли?
А кто подскажет, после обновы с 3.2 на 3.4 не совпадают иконки радио-станций, вообще какие-то рандомные, и в настройках радио два ползунка нельзя включить, жмешь и ничего не происходит
mishacosmos
26 May 2020
musician
На заметку тебе... У меня тоже мустанг с электронной приборкой, что бы изменить язык этой приборки, нужно через форскан подрубится к машине и в конфиге поменять везде язык на RS. НО... почему-то у меня это сработало на половину, для того что бы в синке изменить язык, на сколько помню я даже не менял в конфиге язык, а просто накатил европейскую прошивку, а вот что бы в приборке язык поменялся, тут 100% нужно прописывать через конфиг, но когда я прописал RS, выбор языка так и остался между английским , французким и вроде немецким, решил методом тыка в конфиге прописывать языки, и после установки FR , на приборке появился выбор аж 7 или около того языков, русский в том числе. При этом теперь если меняешь язык в синке или в приборке, он меняется сразу везде.
Возможно причина такого глюка в том что я намудрил и устанвил лишние, или наоборот недоустановил нужные архивы, т.к на американце меньше памяти и пришлось устанавливать прошивку не полностью. Какие именно архивы я ставил, уже не вспомню. Но на днях буду все переустанавливать, т.к у меня в навигации почему-то нет русской раскладки, ну и в конфиге стоит FR, хотя так не должно быть.
На счет голоса, у меня тоже после установки был французский, на сколько помню, после изменения региона и языка через forscan все встало на свои места
