Тьфу, блин! Поспешишь, людей насмешишь...
istina:
Chip Радоваться надо что не поставили отметку о прохождение ТО-1 . Если- бы сейчас поставили отметку, то ТО-2 пришлось бы проходить через 20 тыс.км. после прохождения ТО-1 т.е на 24500 км. вместо 40000 км. А масло можно хоть раз в неделю менять при большом желании, к ТО это никакого отношения не имеет. |
Весьма благодарен за разъяснения! Значит всё прошло как и надо
Сегодня в кунцево поменял обкаточное масло на синтетику. Пробег 4500км.
Времени заняло 20 мин, по деньгам 2500р. Отметку в сервисной книжке не поставили, сссылаясь на то,что отметку они ставят только при прохождении ТО, а замена масла - это не ТО. Развели или так и должно быть?
Здравствуйте! У вас есть в наличии коврики велюровые на ФФ2(перед, зад)? И сколько стоит? Спасибо.
SaNeo
Спасибо за инфу. Что теперь думаешь менять?
ass0000
Разрешите поинтересоваться. Чтобы получить тот положительный эффект, который все описывают на последних страницах, достаточно поставить только мульку или мульку+педаль АКП?
Подарил отцу на НГ 200ваттную крякалку. Ставилась на Х5 под локером. Итог: через 2 месяца накрылась игрушка. Никак не могу найти гарантийный талон
osa303Полка реально съедает размер визуально(спицы как будто 16")!
а так симпотно
Интехно Сергей
Можно и мне фотки в личку? Заранее спасибо!
F_VladimirСпасибо! Значит чтобы втюхнуть EBX 300, придётся увеличивать багажник
Ребят, по высоте максимум какой саб влезет в хэтч?
А куда делась тема из Курилки, где ребята питерские предлагали забадяжить компрессор на 2.0?
strike eagle:
промсоль Ну да, двигатель 2.0 зимой не прогревается практически на холостых оборотах. Не знаю почему, но я за трагедию это не считаю. В пробках зато прогревается :-)
Что касается динамики, то я бы назвал её достаточной :-) Покупать сильно мощный двигатель и стоять в пробках, особого смысла не имеет, но сердце конечно просит :-) А меньшей динамики может уже и недостаточно, но это нужно прочувствовать. Если всё время ездить на 80 лошадях, то вроде нормально, привыкаешь. Поездив на 145 - 80 кажутся полной дохлятиной :-) Всем рекомендую, с учётом того, что у многих расход на 1.6/115 такой-же или больше, чем на 2.0.
А поездив с 286 лс, я со своими 80ю газ уже не отпускаю
То вам красота, то внедорожные качества - хрен поймёшь!
