serped001
Сергей, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
serped001
12 May 2020mobile
В дополнение к предыдущему посту :
Покупка другой приборной панели не спасла положение . Не получается даже начать программирование PATS ни на одной из двух приборных панелей . Если у кого есть , поделитесь контактами человека , кто в этом разбирается . Сам нахожусь в г.Лыткарино , Московская область
serped001
11 May 2020
Всем привет! Появилась такая проблема. После попадания в яму, упали все стрелки на приборной панели, загорались ошибки неисправности двигателя и уменьшенного разгона. После остановки решил повторно завести автомобиль, но моргает лампочка имобилайзера и сообщение о том, что двигатель неисправен. После всего этого перепаивал приборную панель, но результата никакого не было (под микроскопом были видны микротрещины) . Может ли быть проблема в транзисторе TJA1050 ? Проще перепаять его или поменять приборную панель и прописать ключи в неё? Может ли быть такое, что из за неисправности приборной панели нету связи с ЭБУ, и вообще, дело ли в самой приборке или в чём-то другом? Основные ошибки : U1900-60 / U2510-60 / B1601-70 / B1600-20.
