boltiew
5 June 2020mobile
Господа разбирающиеся,у меня диски 8j et55, подскажите пожалуйста максимальную толщину проставок которые я могу поставить что бы не задевало арки, ибо занижение у авто сзади -70мм а спереди -50мм,то есть сзади колеса уже в арке по самые диски а спереди колеса вровень с аркой,так что момент задевания арки при наклонах в повороте и в целом при нагрузке актуален,просто хочу максимально выдвинуть колеса,вот что бы 1мм проставка была бы
больше и уже трет арку вот настолько.Примерная картина как на данный момент обстоит дело с вылетом.я думаю сзади 15мм а спереди 20мм потому что спереди развал заводской 1 градус с мелочью а сзади тяги регулируемые и колеса выпрямлены до 1 градуса не завалены как с завода поэтому места между колесом и аркой стало меньше.Жду ваших мнений.
