porfirius1945
25 May 2020mobile
О блин!
Спасибо!
А я ее тыкал, когда ключ в машине был. То то никакого эффекта!Царевич
porfirius1945
25 May 2020mobile
Парни, подскажите плиз. Что за кнопка (справа) !?
Вчера обнаружил на мойке.
Комплектация титниум что то там.
На тренде такого небыло ))
porfirius1945
19 May 2020mobile
blackstile
Очень похоже на то.
Сейчас стало намного лучше. А вот ещё момент.
Заехал на заправку и залил 100го бенза. 3/4 бака
И надо же. Плавно стартует. Тычок между первой и второй очень долго пытался прочувствовать в разных режимах. Ощущалось только в спорте.
Как такое может быть?
porfirius1945
7 May 2020mobile
Евген2115:
Начните с проверки уровня масла. |
Спасибо. Начал.
В общем поменял таки масло в коробке.
Слили старое. Не черное. Сколько слили померять не представлялось возможным. Но нового у них получилось вдуть мне чуть меньше чем 7.5 литров.
Пока проехал километров 50. Но машина преобразилась. Рывкок на старте стал явно менее заметным. Пинок с первой на вторую почти пропал. При остановке вообще сказка. Никаких подергиваний.
Сфоткал место стыка коробки и двигателя. Мне кажется это даже больше чем просто запотевание и замена сцепления и ремонт демпфера мне таки светят.
Парни, нужен совет.
Купил БУ Мондео на 2,0 бусте с Повершифтом. Заявленного пробега 70 тык (похоже на правду). Накатал уже две тысячи. Машина очень нравится но есть но.
Что смущает:
- при старте чуть более резком чем просто отпустить педаль тормоза ощущается рывок.
- также присутствует пинок с первой на вторую.
На холодную менее выражено. При прогревах сильнее. На прогретой машине при движении задним ходом подергивается. Также может быть вибрация при торможении на светофорах.
Предхоз заявлял что масло поменял на 60 тысяч.
Последнюю прошивку по коробке залил вместе с прошивкой буста на 240 Л.С. стало получше, но все равно средне динамично тронуться без рывка не получается.
Сам при помощи Форскана сделал адаптацию сцепления (вилки не делал) - один день все было идеально, дальше вернулось все на круги своя.
При покупке течи на стыке коробки и двигателя небыло, но запотевание присутствовало.
Тему изучаю. Уже на средине, но может поможете советом куда копать.
Хочу начать с долива, а потом и замены масла. Можно ли долить Кастрол, если там оригинал?!
Можно ли долить самому?
Еще на одном сервисе предложили залить масло Fosser ATF DSG Fluid (11181L) цена на него совсем бросовая (около 8 долл. / литр) но рекомендации на нем только Вольво, Крайслера. Форда не нашел.
Куда копать дальше если не поможет, или к чему готовиться, если таки поможет?)
Какие вообще сейчас актуальные цены на ремонт коробки этой?))
