NiksoooN
Никита, Москва (RU)
Ходовая часть4 years
Электрооборудование4 years
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
NiksoooN
29 April 2021mobile
freeman4313
По чем такой подшипник и сколько стоит замена примерно? Я три года катаюсь стучит рейка, причем только слева, тыгу дергаешь стук, кочка стук, с бордюра сьезжаешь стук) подтягивали рейку, смотрели, внутри все идеально чисто...так что я думаю у меня скорее такой же вариант как у тебя, втулки и менять подшипник, подскажи пожалуйста что по чем, как где) буду признателен
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
NiksoooN
29 April 2021mobile
Vit76
Понял вас, благодарю)
NiksoooN
29 April 2021mobile
Vit76
Просто если бы, где то было замыкание, тогда и моей приборке было бы плохо, а моя работает без проблем каких либо...
NiksoooN
29 April 2021mobile
Vit76
Да, он не проверял на машине перед продажей, но утверждает, что после меня продал другую приборку, так же прошитую, на такой же форд, он до конца думает, что проблема в моей машине. Что возможно дело в пинах, просит сфоткать разъем колодки щитка приборов и прозвонить)
NiksoooN
29 April 2021mobile
zemiel
Понял, спасибо, тогда вообще странно, что за ерунда такая...по идее если бы две приборки сгорели, тогда бы и моя не работала...
NiksoooN
29 April 2021mobile
zemiel
Человек не просит денег, ничего. Ему самому интересно почему так. Приборка дорест, прошивка рестайловая была, версия с пинами конечно интересная, но могла ли приборка сгореть если пины перепутаны?
NiksoooN
29 April 2021mobile
ex2style
Спасибо, что ответил. Только человек говорит, что они перестали у него вообще работать, после того как он попробовал мне их поставить. То есть смысл в том, что после попытки поставить мне, приборки перестали работать совсем и сейчас в ремонте)
NiksoooN
29 April 2021
Доброй ночи, прошу подсказать знатоков. В общем решил приобрести себе приборку рп7 американку, взамен своей рп32. Человек заранее прошил перед выездом, проверил. Приехал ко мне, ставит приборку, а она не читается и не включается вообще, у него была запасная, с ней тоже самое не работает. Ставим обратно мою, все работает. Человек говорит, что машина моя сожгла 2 приборки его, что проблема в каком то лишней пине может быть, я ничего не понимаю...такое возможно? Прошу помощи и совета. Заранее благодарю, всем добра.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
NiksoooN
10 July 2020
да вот тоже так думаю, а то вроде там можно параметр поставить 60 а потом сразу 80, а при 80 может начать кипеть...
и думай что лучше, не полностью заряженный или если он будет кипеть...
NiksoooN
10 July 2020
и как полет? проблем нет? давно катаешься так? сброс bsm делал?
NiksoooN
10 July 2020
Всех приветствую, родной аккум стоял с 2012 года, свое отслужил, был 60 а/ч, сейчас себе взял 75 а/ч, сброс BSM сделал, интересует вопрос, нужно ли менять что то в конфиге?? если не поменять в конфиге параметры аккум будет получать не полный заряд, может из за этого раньше выйти из строя? Заранее благодарю)
NiksoooN
22 May 2020mobile
charli
Приветствую, такая же проблема, как решил?
NiksoooN
18 May 2020mobile
Понял, не приглядывался и не придал значения, думал одинаковый размер,спасибо)
NiksoooN
18 May 2020mobile
karlon3
Извини что беспокою, все равно не понимаю, почему не смогу переставить свою ручку, даже не смотря что та в сборе с ЦЗ, проводки же на дверной карте нет, одну ручку достал, свою поставил, или я что то не понимаю?
NiksoooN
12 May 2020mobile
Спасибо за ответ, получается свои я переставить не смогу?
NiksoooN
12 May 2020
всем привет, прошу подсказать, подойдут ли обшивки дверей с рестайла на дорестайл? совпадут ли по креплениям или надо будет переделывать крепления?
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
NiksoooN
12 May 2020mobile
Доброе утро, прошу помочь советом, хочу подключить центральный динамик,была голова рп 32, проводка есть под центральный, но нет пинов в аудиоблоке для подключения, сейчас стоит 2din pioneer a210bt, возможно ли к нему подключить динамика через штатный разьем или не будет толку? И единственный выход, это колхозить и брать плюс и минус с передних динамиков? Кто то вообще пробовал подключить центральный канал к не штатной голове? Заранее спасибо
NiksoooN
6 May 2020mobile
Добрый день.
X9FKXXEEBKCA85003
Заранее спасибо
