gvancunia92
31 July 2024mobile
-2
Может быть второй ключ взяли ?
Там есть такое можно установить скорость и больше брать не будет сколько пропишешь столько и едет
gvancunia92
21 June 2021mobile
ну я первый раз двигатель поменял за 150₽ . и что ? надо понимать либо новый блок с коллектором . цена 300-400 ₽ или так чинится. все равно он выплюнет второй поршень
gvancunia92
21 June 2021mobile
utkaduck88 не заворачивайся
просто поменяй поршень там все в идеале , в москве могу подсказать где , цена 50-60₽ .
gvancunia92
21 June 2021mobile
_Serega_
просто можно не заморачиваться поменять поршень отделено, цилиндр в норме в 99% случаев цена вопроса 40~60₽
gvancunia92
29 May 2021mobile
Nikolai.1979
проверьте помпу у меня такое было на 80 тыс сразу не смогли найти причину
gvancunia92
30 April 2021mobile
самое смешное то что все поломки, все без исключения , происходят, и у меня 2 раза, и у других владельцев, при резком ускорении. я думаю что не крутить обороты больше 3500 и ничего не будет с 2 м цилиндром. и те которых обошла эта беда я думаю ездят спокойно не гоняют, масло меняют раз 15000 тысяч и 100-150- есть и 200 тысяч пробеги без поломок
gvancunia92
17 January 2021mobile
-2
даже если 2й цилиндр сдох, можешь спокойно ехать к дилеру , я при второй поломке уже знал и поехал в сервис по пробкам который находился за 35 км . 99% блок остаётся целый без задиров , но можно просто открутить 2ю свечу если в масле то без вариантов
gvancunia92
24 July 2020mobile
fenixlz
думал поменять коллектор , но тогда блок старый остаётся . я думаю надо вместе менять но это большие деньги . легче сдать взять другое . мысли такие пошли
gvancunia92
24 July 2020mobile
SergeyFox01
масло залили формула форд
gvancunia92
23 July 2020mobile
ребят после замены поршня проехал 4000 км масло долил где-то 0.8 л сегодня посмотрел ближе к минимум опять. я подозреваю опять в коллекторе собирается
с такими темпами скоро наверно замена поршня номер 3
gvancunia92
10 July 2020mobile
на кия все же говорят проблема с задирами в цилиндрах присутствует
gvancunia92
10 July 2020mobile
ПыЖиК
новые да но боюсь третий раз крякнет мотор ждать боюсь и цена будет даже боюсь думать какая
gvancunia92
10 July 2020mobile
bbaleksiy
октавию 2019 амбишен без пакетов 1.4 мил или кия с пакетами 1.7
gvancunia92
9 July 2020mobile
ребят решил сменить после двух ремонтов двигателя фокус 3 1.5 экобуст . хочу взять либо октавию 1.8 dsg либо sportage kia посоветуйте пожалуйста
gvancunia92
6 July 2020mobile
_Serega_
100й на роснефть больше крутить и не надо прям на этом бензине ожил мотор
gvancunia92
5 July 2020mobile
_Serega_главное не жарь на высоких оборотах до 4000 ничего не будет. я оба движка положил при резких разгонах газ в пол
сейчас езжу аккуратно поршни хрустальные у нас
gvancunia92
4 July 2020mobile
я звонил и просил дилера, на мой страх и риск прошить, новой прошивкой , проверили мой вин сказали не предусмотренно для вас и делать не будут буду искать частную компанию
gvancunia92
25 June 2020mobile
DocTyn3akpbITпопробуй снять продуть если забит в нем проблема
