SnoopFloop
8 November 2021mobile
Принял,спасибо)запишусь по телефону при возможности
SnoopFloop
Ой,еще замер компрессии и давления в топливной рампе,если можно)
Да,извиняюсь,ford focus 2 2.0
SnoopFloop
Хорошо,принял. Еще интересует цена замены правой гидроопоры и левой подушки под аккумом(без запчастей)
SnoopFloop
Добрый день,есть стук и периодическое стрекотание от двигателя,втулки между заслонками стоят,сколько примерно стоит диагностика данного разочарования?чтобы хотя бы причину установить
SnoopFloop
13 June 2020mobile
Еще вопрос,поменял магнитолу,все хорошо,но сначала заметил на старой,а теперь и на новой,что раньше диплей после закрытия авто продолжал гореть некоторое время,а теперь гаснет сразу,как закрывается авто,причем модно нажать кнопку вкл и она включится,может настройка какая сбивается?
SnoopFloop
27 May 2020mobile
Всем спасибо за советы,да видел,что стоят копейки,поэтому и не парюсь особо)
SnoopFloop
27 May 2020mobile
-2
Асептолином протирал. Сколько пафоса в вашем смс)
Если бы услышали,как люди платы в духовке восстанавливают,вообще в обморок упали бы наверное)
SnoopFloop
26 May 2020mobile
Забыл добавить:ввести повторно код не требует,то есть настройки не сбрасываются
SnoopFloop
26 May 2020mobile
Добрый день,столкнулся со следующей проблемой:стала появляться надпись phone,вследствие чего решил разобрать магнитолу и почистить зубной щеткой плату и контакты,после установки обратно магнитола теперь ВСЕГДА выключается сразу при закрытии авто с кнопки(с ключа не проверял,замок сломан),раньше она горела и гасла вместе с бк. Помимо этого,она теперь не всегда загорается при открытии авто вместе с бк,иногда начинает работать при повороте ключа,иногда после запуска двигателя,иногда вообще не включается,только после пары перезапусков двигателя,напряжение на разьеме смотрел,в норме,предохранитель тоже. В голове никаких мыслей по этому поводу нет,так как не электрик,хелп.
SnoopFloop
6 May 2020mobile
dovami
Просто если как вы написали,вы замыкаете с90 17 на корпус и муфта включается,то остается либо реле,либо цепь между с90 17 и гнездом под реле
А с эбу и датчиками все норм,попробуйте снять реле и замкнуть 3-5 на гнезде
А нет,... написал,не берите в голову,чет перепутал)
SnoopFloop
6 May 2020mobile
dovami
Я просто не понимаю логику:если у меня на контактах под реле 1-2 в гнезде всегда напряжение,то почему оно не срабатывает,как только я его втыкаю?и почему от кнопки вообще потом работает,а если просто смотреть напругу между контактами в гнезде,она никак не реагирует на кнопку кондея
Если хочешь кнопку проверить попробуй как я написал проверить реле,если срабатывает на нажатие и отжатие,значит с кнопкой и цепью проблем нет
SnoopFloop
6 May 2020mobile
dovamiЧтобы цепь заскнулась и ток пошел,нужен минус,он идет от эбу при выполнении условий,а у меня выходит так,что минус всегда есть,я думал или я чего-то не понимаю или где-то пробой на корпус
Ну там простое реле,на 1-2 напруга пришла,магнит сработал и контактная группа 3-5 замкнулась
Просто вы еще написали на. С90 17 (контакты 1-2 реле)14в,значит сигнал не прошел,как так,если как раз если напряжение есть,значит минус от эбу пришел,значит все норм
Просто я звонил не с90 17,а именно гнездо из под реле напрямую,в котором без реле 1-2 не заменуты)
SnoopFloop
6 May 2020mobile
dovami
Да но там между + и + ток не идет,значит напряжения быть не должно)иначе реле бы всегда была активирована)
SnoopFloop
6 May 2020mobile
dovami
Так я реле снимаю и смотрю между 1 и 2 должен быть разрыв,если на 2 нет минуса,а минуса быть не должно,так как не выполнены условия,но напруга есть,а если реле поставить,то оно нормально работает от кнопки
Просто получается,что на 1-2 всегда напряжение 7-8 вольт,а его быть не должно,но почему тогда реле работает?у меня муфта не щелкает,видимо ей трындец,если реле работает,значит по логике датчики и так далее не причем,буду разбем муфты смотреть,просто я не понимаючпочему между 1-2 контактами реле всегда напряжение,а оно еще и работает,логика процесса нарушается хд
А у вас реле реагирует на нажатие кнопки а/с?положите на нее пальцы и попросите кого-нитбудь повключать/повыключать кондей
SnoopFloop
4 May 2020mobile
Всем добрый день,сам не электрик,вот и созрел вопрос:есть реле р11,подающее напряжение на муфту компрессора,снял реле,смотрю напряжение на гнезде под реле,на тех,что идут к 1-2 контактам реле(на электромагнит реле) всегда напряжение 7-8 вольт,не смотря на то,что на панели климат-контроля выключен кондиционер или снят днд,хотя судя по схеме минус приходит от эбу при выполнении условий,однако,если воткнуть реле и щелкать кнопку включения кондея на панели,то реле срабатывает туда сюда,ничего не понимаю,может кто обьяснить в чем тут подвох,заранее спасибо)эл схемуприлагаю
