sayhellopudding
Artur, Уфа (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
sayhellopudding
27 May 2020mobile
Коллеги, ранее писал что ошибки и проблемы по дроссельной, вылетал чек, отказ работать и тд.
Ошибки появлялись даже после стирания их в модуле РСМ.
Сегодня на свой страх и риск решил прошить авто, номер прошивки стоял 7М51ajc.
Выбрал 7M51GB от ледокола и после 5 минут нервного ожидания - прошивка встала без проблем.
Прокатился, педаль газа стала как будто сильнее натянута, реакция есть! Ошибок нет!)
Спасибо всем за консультацию! Будем тестить дальше
sayhellopudding
27 May 2020
Друзья, всем привет
Подскажите пожалуйста!
У меня сейчас номер прошивки 7M51AJC
Выбираю новую прошивку, если все правильно понял то нужно брать за основу только 7M51 а буквы которые стоят дальше, без разницы?
sayhellopudding
9 May 2020mobile
sayhellopudding
9 May 2020mobile
belbucha
sayhellopudding
8 May 2020mobile
belbucha
В сервисе смотрели фишку, вроде ничего с ней не произошло, единственно что меня смутило, что фишка без красной ячейки, или эта ячейка не играет роли?
sayhellopudding
7 May 2020mobile
Спасибо)
sayhellopudding
7 May 2020mobile
В сервисе сказали ошибка по дросселю, прошивка не тюн, просто под евро 2
sayhellopudding
7 May 2020mobile
Всем привет, такой вот вопрос, может кто то сталкивался!
Фф 2 1,4 2010 год
После перепрошивки, стала вылетать на БК «двигатель неисправен»
заметил что ошибка вылетает после езды на высоких оборотах.
Когда загорается ошибка двигатель заводится и глохнет, бывает что заводится и обороты прыгают от 1 до 3 к и бурчит, приходится лезть под капот и отсоединять штекер к дроссельной заслонке, после ожидания 3-5 минут все норм заводится и едет.
Может быть дело в прошивке? Или что то ещё?
Заслонку чистили, контакты тоже.
sayhellopudding
2 May 2020mobile
Всем привет!)
Ребят подскажите пожалуйста, хочу перепрошить свой фф2, купил китайскую елмку но на ней было написано obd 2 вместо ELM327, elmconfig не захотел с ней работать по скорости не подошла.
Хочу попробовать эту купить в Би - Би
Как думаете подойдёт для прошивки? И надо будь ли его как то переделывать? Или просто достаточно будет поставить драва для корректной работы?
