Sergejkravnikov
Сергей, Краснодар (RU)
Sergejkravnikov
27 July 2020mobile
zbugz
Дело в форсунках?
Sergejkravnikov
27 July 2020mobile
syndicate
Всем привет Ребята подскажите на Форде резко газу даю чёрный дым идёт Какая причина может быть
Sergejkravnikov
9 June 2020mobile
clepsy
Нет но масла слили грамм 300 с пииемника
Sergejkravnikov
6 June 2020mobile
quicko
Я у официалов на 112 тысячах менять поршневую группу полностью дали гарантию на 30.000 пробега через 5000 ломанулся поршень приехал к официалам где делали мне поршневую Они съехали на то что что я неправильно эксплуатировал автомобиле выявилось ихний экспертиза, второй раз Они отказались мне делать с гарантией сослались на то что я неправильно эксплуатирую автомобиль иль
Sergejkravnikov
6 June 2020mobile
Первый раз менял всю группу, второй раз поставил бу поршень с шатуном
Sergejkravnikov
6 June 2020mobile
DARTHVADER
Я поставил масломойку, теперь масло на процентов 80 меньше идет в пускной все сливаю снее
quicko
Я первый раз менял 2 поршень у дилеров на 112 тысячах через 5000в ламонулло повторно, когда стали делать двигателя спускного коллектора слили пол литра масла, теперь поставил масло мойку всё масло собирается в масло мойки
Sergejkravnikov
6 June 2020mobile
-3
svenk
Без масла мойки у меня уже дважды ломала поршень, после поломки поршня мне поставили какой-то новый модный маслоотделитель и что что проехал я на нём 6.000 км и опять ламану поршень,, после установки масло мойки я проехал 2000 км и решил проверить если масло в впускном коллекторе масло там не оказалось
Sergejkravnikov
5 June 2020mobile
-4
SergeyFox01
Я тебе так скажу про маслобойку Я себе поставил у меня масло собирается масло манекен где-то на 1000 получается грамм 30 снял трубку который идёт с левой стороны через неё видно радиатор охлаждение турбины теперь она практически сухая не так как раньше попробовал скачать масло с приемного коллектора масло там Практически не было если только вымазал шлангу масло откачать не получилось так и вот нету вот Для чего нужно масло мойка у меня без этой масло мойки дважды ломала поршень на 112 км и на 117
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Sergejkravnikov
4 June 2020mobile
Mr.Evil
Ребята подскажите как запустить навигатор наsync2
Sergejkravnikov
3 June 2020mobile
-2
_Serega_
А поставил масло мойку тперь так сливаю до этого сливал через заслонку засовывал шланга
Sergejkravnikov
3 June 2020mobile
syndicate
Ребята подскажите куда маслоиойку подключить
Sergejkravnikov
5 May 2020mobile
Вся проблема в двигателе 1.5 EcoBoost маслоотбойник не справляется со своей работой масла идёт впускной коллектор из-за этого получается гидроудар и ломают 2 поршень нужно ставить дополнительные отбойник масляный только он может спасти двигателем от гидроудара
SergeyFox01
Что ламануло поршень второй?
Slllam
Литр ушёл
вся причина разрушения поршеня это масло отбойник спровоцировал подачю масла в пускной колектор и получяется гидро удар а так как поршень 2го целиндра самое слабое место вот и разрушения!
famax, Slllam
Знакомая ситуация с поршнем
Причины уже и так ясно со вторым поршнем 2 цилиндра
Sergejkravnikov
4 May 2020mobile
quicko
Это результат паподания масла в пускной колектор
Sergejkravnikov
2 May 2020mobile
E.V.Geniy
Да прашла 5т и таже песня в пучком колектаре около 1л масла было буду ставить масло уловитель дополнительно
Sergejkravnikov
1 May 2020mobile
-7
Hidden post
Как избежать поломку поршня на форд фокус 3 1,5 экобост за 127 т пробега дважды сыполся поршень на 2м целиндре
