Pasha1987
30 January 2022mobile
Привет всем, пожалуйста подскажите как открыть капот ключ просто крутится и не срабатывает на ford focus c max 2006 года 1,6tdci
Pasha1987
16 September 2021mobile
Привет всем, помогите в чем может быть причина получила машина гидроудар поменяли много запчастей на сто, начали барахлить форсунки одну поменяли но не прошивали и не настраивали на компе машина завелась но на холостых троит и расход стал больше где то на 2,5 литра, пропадает тяга кароче печаль беда, и дым идёт из выхлопной постоянно что посмотреть, авто Ford focus c-max 1.6 tdci 2006 года
Pasha1987
18 July 2021mobile
Привет всем, подскажите у меня цепь или ремень автомобиль Ford focus c max 1.6 tdci 2006года и какой ресурс у них?
Pasha1987
10 July 2021mobile
Привет всем подскажите пожалуйста во время движения загорелась лампочка абс, начал туго крутится руль, и загорелся индикатор акб горит что может быть за причина авто форд с макс 1.6 tdci 2006
Pasha1987
26 June 2021mobile
Привет всем сегодня ехал и на 2 передаче машинка заглохла бк выдаёт ошибку неисправная система двигателя, потом где то через 2 минуты завелась все норм поехали дальше но расход был 4,6 а стал 7,2 литра на сотню, тяга не пропала турбина дует, в чем причина машина Ford focus c max 1.6 tdci 2006 года
Pasha1987
12 May 2021mobile
Привет всем, откуда может течь масло весь датчик в масле, и что ето за датчик, как бороться с етим ford c-max 2006 1.6tdci года
Pasha1987
7 May 2021mobile
Привет всем подскажите можна ли замазать краской автомобильной царапин у мне для продажи не отпадёт ли она через месяц
Pasha1987
25 April 2021mobile
Привет всем подскажите откуда течь масла и как с ней бороться оно в районе белого датчика и патрубка за что они отвечают и главное что парадоксально что уровень масла в норме, авто Ford focus c-max 1.6 tdci 2006 года
Pasha1987
3 April 2021mobile
Привет всем, расшифруйте пожалуйста
WF0MXXGCDM6S67156
Pasha1987
31 March 2021mobile
На холодную до прогрева машини до 70 градусов реально такой расход
Pasha1987
30 March 2021mobile
Привет всем, может такое быть то бортовой компьютер врет, так как пишет что расход при заводе авто и до температуры градусов 70, 11 литров соляры, а потом стабильно по городу 5.1 литра кто с таким сталкивался?
Pasha1987
21 March 2021mobile
Привет всем, подскажите что за запчасть, для чего она нада выпала вчера с салонного блока предохранителей ford c max 1.6 tdci 2006 года
Pasha1987
17 January 2021mobile
Привет всем, замёрзла летння соляра или в баке или в фильтре при минус 14 как определить где замёрзла, как отогреть побыстрее но гаража или тёплого бокса нету авто Ford c-max 2006 1.6tdci
Pasha1987
16 January 2021mobile
При какой температуре ниже нуля максимум может не завестись 1.6 tdci ford c-max 2006 года?
Pasha1987
15 January 2021mobile
Привет всем, есть ли в ford focus c max 2006 1.6tdci система предварительного нагрева дизельного топлива или мотора точно не знаю для запуска в мороз, как проверить есть ли она и ли работает?
Pasha1987
11 January 2021mobile
Привет всем, как определить есть ли сажевый фильтр в авто Ford c-max 1.6 tdci 2006?
Pasha1987
2 January 2021mobile
Привет всем, с Новым годом, как можно поремонтировать защиту поддона наехал на огромный кирпич, с левой стороны оторвалось пластмасовой крепление и видна проволка!!!
Pasha1987
24 December 2020mobile
Привет всем, подскажите можно ли снять ету колбочку с лампы ближнего света, и будет ли из-за етого лучше свет от лампы, колбочку белого цвета, или она не влияет на свет? Машина Ford focus c-max 2006
Pasha1987
16 December 2020mobile
Superalex
Ну да пойдёт и полировка или замена но все равно надо лампы посоветуйте!!!
Pasha1987
15 December 2020mobile
Привет всем, подскажите какие галогенки поставить на форд с max 2006 H7, потому что свет ближный тусклый, сейчас стоят osram night breaker unlimited не внушают вообще(((
