short_circuit
Ну визуально вроде все неплохо, по звуку просто шепчет, надеюсь Вы не правы)
Отчитываюсь, вентилятор был не мёртвый слава богу, а просто его заклинило, снял, понял, что езда предыдущих хозяев без фильтра салонного не прошла даром, поматерился, вычистил тону грязи, смазал маслом моторным и теперь моторчик просто шепчет)
Всем привет
Проблема в следующем, перегорает пред 64 и не работает печка совсем, в чем может быть беда?
Vitoslavvv
Была такая проблема, заехал на шиномотажку мужики сказали, что диски гнутые стоят спереди, отбалансировали местами перекинули и все ок
Kobee
28 April 2020
Obloman
Вот здесь посмотрите euroauto.ru
описание
Всем привет) Правильно ли я понимаю, что на проводе (выделеным красным) всегда 12 В? а первым положением дворников управляет реле грубо говоря и когда включаем первое положение,то на переключатель должно приходить 12В (это я пытаюсь на 100 процентов исключить реле)
SchumaТоже на гем думаю, но вот сегодня с мультиметром по все машине скакал и ну если коротко, то ничего не понял
В общем, щёлкаю на переключателе первое прерывистое положение и нашёл провод на которые подаются 12 в, белый (или бело черный, забыл) Дальше, я так понимаю они идут на гем, если ничего не путаю, 12 в не приходят на белый провод, а приходят на другой( вроде бело красный), подумал может пины в фишке перепутаны, но никак не могу понять, как это подтвердить
Kobee
24 April 2020
Всем привет) Машиной владею второй год, и с первых дождей меня интересовал вопрос, почему не работает первое положение дворников.э
Сразу скажу, злочастное реле менял, моторчик стеклоочистителей менял, подрулевой переключатель тоже менял, даже мультиметром прошел цепь и понял, что сигнал приходит, но не работает(но в этом могу ошибаться, не сильно в электрике разбираюсь). Комплектация у меня с регулировкой интервала)
Ребят кто чем может, подсобите, пожалуйста,)
