sorokin.yuriy
Юрий, Киев (UA)
Ford Focus 44 years
sorokin.yuriy
1 March 2021
Y
yra99:
перепробовал разные прошивки на разные, не шьется ничего.
Только родная через Transit
Или ошибка с предыдущего сообщения или вот такая
00:00:02:685: No SEED keys found. Key brute-force will be started...
00:00:02:756: Programming mode OK!
00:00:03:763: Requesting protected mode...
00:00:33:008: Protected mode granted!
00:00:33:162: Loading Secondary Bootloader...
00:00:33:170: Set new address failed. Error:Request Out Of Range [0x31]
00:00:33:178: Failed to load SBL!
Возможно потому что родная прошивка на 4 файла?
SBL файл должен остаться родной от модема (FA1T-14G141-XX), какой родной можно спросить у Kroligoff. Он же мне и SEED подсказал, в итоге прошил так
sorokin.yuriy
20 February 2021
B
buzdugan.and:
С европейским FordPass-ом не пробовали?
С американской прошивкой и европейским фордпасом 3.16 ) все заработало
sorokin.yuriy
18 February 2021
B
buzdugan.and:
На f150forum советуют через BlueStack пробовать...
Это я как раз фотку с него и сделал, на планшете то же самое пишет
sorokin.yuriy
18 February 2021
B
buzdugan.and:
Oh My God! 👍
Android phone running FordPass version 3.12
3.12 при запуске говорит что есть более новая версия, надо обновиться и не запускается
sorokin.yuriy
18 February 2021
Вчера приехал новый TCU-E2 JX7T-14G229-DJ
По параметрам регистрации в сети все отлично, но состояние ключа зажигания не правильное, и авторизироваться пока не получается. Кто-то знает, есть разница какую версию FordPass использовать?
sorokin.yuriy
3 February 2021
Я подключил модуль FA1T-14G087-DJ к escape 2017 отображает местоположение, километраж, уровень топлива, но висят 3 ошибки в блоке TCU, скорее всего из-за них не работает управление замками и дистанционный запуск
