andr-basalaev
5 February 2023mobile
prime4675
Благодарю за ответ! Надеюсь все же на лучшее). Во Вам нервы потрепало!
andr-basalaev
3 February 2023mobile
prime4675
Решили проблему? Также и у меня. Сам перетянул сцепу- не помогло. Подушку правую сменил- без результата!
andr-basalaev
4 January 2021mobile
Может ещё подскажите для чего нижний датчик? Или это и есть вся система сити стоп?
andr-basalaev
cuscoЕщё раз спасибо, снял всё таки камеру- там стекло мутное было, влажная салфетка ток грязь взяла. Теперь вроде работает хорошо
andr-basalaev
karlon3
Сегодня попробую, спасибо. Если подъезжаю к стене, гаражу, дому и т.д. передом соответственно- ошибка уходит, а когда спереди всё свободно- опять выскакивает!
andr-basalaev
3 January 2021mobile
Всем день добрый! Подскажите пожалуйста
- фокус 3 рестайлинг, после замены лобового стекла выскакивает ошибка актив сити стоп- датчик заблокирован!!! Ошибка то есть , то нет. Разъём отключали соответственно при замене. Может камеру как то калибровать нужно под новое стекло? Оно вроде чуть темнее(атермальное)!
