bnikita738
18 October 2024mobile
olgavnareal7:
Alex-BG Ого, действительно мягко стала включаться 3, удивительно правда надо приловчиться, первые разы пару раз хрустнула. А из-за чего ей так проще переключаться, а не как проложено? И вопрос такой ещё) Если буду продавать, это же минус большой. На сколько стоимость падает? |
Попробуй просто через нейтраль переключить, просто чуть задержи на нейтрали и потом третью втыкай. Все должно зайти без всяких двойных выжимов. У меня так же было, потом сказали как надо 3 включать, быстро приловчился.
bnikita738
28 January 2021mobile
Kudesnikkk
Спасибо. Теперь понятно что надо делать.
bnikita738
25 January 2021mobile
СерыйГде он находиться? Расскажи подробней пожалуйста как до него добраться
bnikita738
20 January 2021mobile
Приветствую
Вентилятор климата или моторчик климата шумит, как сверчок. Когда увеличиваешь поток воздуха, шумит чуть тише. Его можно как то почистить или смазать или, все же, менять моторчик? Была такая проблема у кого, как решить ее можно, самому или на сто? Обязательно ли снимать всю тарпеду, чтобы добраться до него?
FF3 2012 1.6 125лс мкпп, титаниум вроде, универсал.
bnikita738
17 January 2021mobile
Spawn2002
Такая же проблема. Как решили?
bnikita738
АНДРЕЙ1973
Где искать эту шину?
bnikita738
У меня SONY Радио пакет N7. Пропал блютуз и USB. Электрики разводят руками, не знают в чем проблема. Поделитесь пожалуйста опытом было у кого такое? В чем может быть причина? Уже на второе сто загоняю и толку нет.
bnikita738
16 January 2021mobile
1.6 125 лс МКПП. Проблема троения и подергивания при динамичном разгоне(после 4 тыс оборотов) ушла после замены свечей! Стояли иридиевые itv16tt, поставил такие же 850р -1 шт. Оригинал не иридиевые и стоят 400р -1шт. , не стал их ставить. Свечи решают !
bnikita738
alex.tirexСегодня поменял комплект сцепления SACHS 15600р : диск, корзину, выжимной с рабочим цылиндром(они вместе идут). Заодно масло в коробку Кастрол 75W80 2200р за 2литра и два сальника (ориг) привода и выбора передач 1200р. за оба.
Причина поломки- умер выжимной вместе с рабочим цилиндром. Прокатился, полет нормальный
Педаль стала намного мягче и пропали дергания при трогании. Посмотрим, как дальше будет, но думаю будет норм.
bnikita738
12 January 2021mobile
AbsorbСтранно! Интересно тогда что за оригинальный комплек мне предлагает магазин в три раза дороже комплекта sachs
Сколько вы отьездили на sachs (он же оригинал с ваших слов) комплекте до того, как он начал выдавать провалы и вибрации при трогании?
Или вы имеете ввиду, что до замены все работало и не устраивало только провалы и вибрации при трогании?
bnikita738
Серый
Понял, спасибо. Как раз только что дочитал до этой информации на 15 странице, половину форума «Сцепление» пришлось перечитать.
bnikita738
Azat_b
Как сцеление sachs, норм?
bnikita738
Rodman
Ооо а где стоит он? Надо у себя тоже проверить. Чем мыли?
bnikita738
Приветствую! ФФ3 универсал титаниум 1.6 125 лс МКПП. Умерло сцепление. Кто ставил дубликаты, если ставили, то какие лучше??? Оригинал дорого. Есть вариант заказать комлект(диск, корзина, выжимной) фирмы SACHS, он обойдется в 3 раза дешевле. Вот и думаю
Подскажите пожалуйста стоит ставить дубль или все же оригинал только?
Предистория:
Умерла сцепа во время протяженных морозов. Сначала педаль стала тугая, иногда все возвращалось с прежнее русло. В итоге встал на светофоре, педаль стала ходить свободно, скорость не включается. Жидкость на месте, ничего не вытекло. Думал отделаюсь выжимным, но похоже нет
bnikita738
1 May 2020mobile
Hakka
У меня тоже самое. Как решил проблему?Hakka
bnikita738
1 May 2020mobile
AlexAn
AHTuXPuCT73 рыков не замечал, но стуки бывают переодически на 1,2 и 3. Собственно самому интересно из за чего
bnikita738
1 May 2020mobile
AHTuXPuCT73
Так же. Вычитал что это проблема ДМРВ с ЭБУ
bnikita738
1 May 2020mobile
Synoptik
Спасибо за отзыв! У меня похоже такая же проблема. А я уже на коробку мкпп грешить стал. Во время нажатия на газ, сразу после переключения, сначала стук, будто что то перещелкивает и только после этого начинает набирать скорость. Но так происходит не всегда, чаще на 3 передаче, но бывало и на 2 и 1. У меня фф3 2012 1.6 125лс мкпп. Подскажите где купить этот датчик МАРТ и что еще надо купить для устранения этой проблемы?
bnikita738
30 April 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста комплектацию по VIN: X9FLXXEEBLCK20040
bnikita738
29 April 2020mobile
-2
VortexПосле переключения обороты ведь падают, если на газ не жать, хоть на второй хоть третьей или пятой. Обычно это как получается: переключился на второю, и вот она кочка, проехал по тихой и потом нажал на газ
, а пока проезжал кочку, обороты упали в радиус 1000-2000, вот и все. Или так нельзя делать и из за этого стук в коробке может быть?
