TheEndEu
Вадим, Спб (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
TheEndEu
21 April 2020mobile
AL-DL
Двигатель 1.6 115лс, 2006г.пробег 273 000
TheEndEu
21 April 2020mobile
Всем привет, проблема такая ,сегодня утром встал открыл капот проверить уровень масла ,смотрю, бачок с ож пустой, прям полностью, залил ож до мах ,завел машину и все норм, поехал жидкость начала опять уходить, снял бачок налил туда воды проверить на течь и ничего, приехал в сервис (15км проехал) открываем капот и видно как с бочка капает, оказалось это трещина на бочке ,он начинает протекать как только прилично нагреется. Приехал домой, купил новый бак, поставил, залил ож ,вроде все норм, поработала машина мин 15 течи нет, поехал прокатиться увидел друга метров через 800 остановился, открыл окно начали разговаривать и он такой говорит- У ТЕБЯ ЧТО ТО ТЕЧЕТ, я вышел из машины открыл капот и на глаза у меня за 5-10сек вся ож вылелась. Тем при этом была в норме. Постояв 10мин я залил ож и завел авто, все норм, на холостых работает ровно, жидкость не уходит!! Думаю дай проедусь, проехал метров 300 ,остановился, смотрю под машину там опять течет ,точнее сказать выливается! Причем в обрих случаях ож прям кипела ,завтра поеду в сервис отпишусь что да как
