bad_garry
Игорь, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 years
bad_garry
29 April 2020mobile
Думал в датчике дело фирма фае
bad_garry
29 April 2020mobile
GISDFRE
Из за этого может быть?я проверю конечно,спасибо.
bad_garry
28 April 2020mobile
AL-DL
До переборки лампа не горела и не моргала
bad_garry
28 April 2020mobile
Всем привет.Суть проблемы.Снимал ГБЦ,поменял два выпускных клапана в первом цилиндре и два впускных во втором.Попутно все почистил и притер,поменял маслосъёмные колпачки все.Поменял цепь грм,натяжитель и башмаки.Все собрал,выставил метки.Закручивал все с нужным моментом по книге.Завел автомобиль,мотор работает ровно,клапана которые менял цокают(буду регулировать)Но вылезла непонятная фигня.Машина прогревается,обороты падают до 800,а температура ещё не доходит до 90.Машина работает на холостых и когда стрелка температуры медленно приближается к 90 градусам начинает моргать лампа давления масла,чем ближе стрелка температуры движется к 90 градусам тем быстрее начинает мигать лампа,а потом она загорается.Это все на холостых.Как немного даю газу она гаснет на оборотах примерно 900-950.Что такое не могу понять.Фильтр поменял ,датчик давления тоже.Ну не должна так лампа давления загораться.Моргать сначала медленно,потом быстрее и быстрее.Помогите советом,может у кого было так.
bad_garry
20 April 2020mobile
Всем спасибо за помощь проблему решил,в попыхах прикрутил датчик внутренней стороной наружу.
bad_garry
20 April 2020mobile
yolkin
А по идее ошибку может выдать если такое будет?
bad_garry
20 April 2020mobile
yolkin
Про датчик коленвала первый раз услышал.Я установил метки,закрутил болт коленвала,а датчик в конце прикручивал
bad_garry
20 April 2020mobile
yolkin
Все именно так и было сделано.А если допустить что зажигание сбилось,она заведётся или нет?
bad_garry
20 April 2020mobile
alickaps
Вот тоже думаю на коленвал датчик,хотя я его не отсоединял а открутил два болта от крышки.
bad_garry
20 April 2020mobile
alickaps
Бензин качает насос,слышно.На счёт искры пока не смотрел.
bad_garry
20 April 2020mobile
Здравствуйте.Машина Форд фокус 2.мотор 1.8.Оторвало тарелку клапана выпускного.Денег было мало и соответственно ремонт пришлось начать через месяц.Месяц машина стояла в гараже.Снял Гбц ,заменил клапан,попутно заменил цепь.Все собрал по правилам,выставлял вмт и тд.Пытаюсь завести,не хочет.Стартер крутит но не схватывает.Может у кого есть мысли.Выскочила временная ошибка p1206.Может это как то связано.
