traurender
Георгий, Благовещенск (RU), Ford Focus III
Ходовая часть1 year
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
traurender
13 April 2024mobile
Добрый день всем. Подскажите, знающие люди. Установил новые рычаги оригинальные, вопрос по коротким поперечным рычагам - новые встали так, что сам рычаг покосило относительно сайлентблоков. Так и должно быть или я что-то сделал не так? Фото взято из этой темы, рычаги старые, но у меня встали в таком же виде.
traurender
8 February 2023mobile
Moscowhot
В гараж попал. Другой ЭПВС работает так же. Не отключается при прогреве двигателя. Попробую снова перекрутить массу под подкрылком. В блоке управления отопителем спаял всё нормально, но тоже загляну туда. В гараже холодно, особого желания уже нет заниматься.
traurender
3 February 2023mobile
Moscowhot
Завтра в гараж на установку другого ЭПВС, потом отпишусь.
traurender
12 January 2023mobile
Всем здравствуйте. Установил сегодня ЭПВС. Проблема в следующем: не отключается при прогреве двигателя. Ждал температуру двигателя до 82°С, а он все ещё жарит. К тому же, есть ошибка B10EA. В этой теме были люди с такой ошибкой, у них не работал при ней фен, а у меня работает, но не выключается. Кто-то может подсказать в каком направлении искать решение? Или ЭПВС без под замену безальтернативно? ЭПВС был установлен Bv6n-18d612-AC, от Вольво, по всей видимости.
traurender
7 November 2022mobile
Отчитываюсь: Dayko 6 PK 1019 EE короче, чем необходимо. Замерил старый ремень ~1035 мм (погрешность измерения + растянулся, скорее всего), но оригинальный Ford 1692105 был длинный. Думаю, в упаковку оригинала не тот положили, как вариант... Заказал Contitech 6 PK 1029 ELAST, буду пробовать. Как придёт, напишу vasiliev_av
traurender
25 October 2022mobile
vasiliev_av
Нет, он именно длиннее. Заказал Dayko 6 PK 1019 EE. Придёт 02.11.22, потом отпишусь тут.
traurender
10 October 2022mobile
Благодарю вас за ответ. Буду пытаться вернуть в магазин.
traurender
sanek16548
Такая же проблема. Как-будто длиннее на 10мм. Думаю, заказать вариант, который идёт на Ford Focus III, который без кондиционера, он идёт 1019мм, а... 105й идёт 1030мм. Вы смогли решить проблему?
traurender
Здравствуйте, мужчины. Решил заменить заднюю подвеску на Ford Focus III Wagon, закупился запчастями, оригинальными вроде бы. Собственно, вызвали подозрения "бабочки" и "косточки". А точно ли оги оригинал? Кто-то может подсказать оригинал или подделка? Продавец уверяет, что оригинал с завода в Турции.
