svetovit.86
Алексей, Ростов на Дону (RU), Ford Focus III
svetovit.86
13 July 2023mobile
Подскажите как промыть систему охлаждения,на авто которое не заводится,и как его заправить тосолом?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
svetovit.86
13 July 2023mobile
-4
Всем привет,кто может дать инфу по щадним амортам на фф3 универсал 2013год артикулы ориги,замены орига,с фф2, ну и альтернативы ориги и как проверить на подлинность
svetovit.86
19 June 2023mobile
У кого нибудь есть фото,как позиционируется термостат относительно корпуса пластикового в отверстии,на фф3 1.6 пш 125 л.с бензин? Вытащил не запомнив как он стоял там,теперь не могу вспомнить где маленький золотничек стоял сверху или снизу,ну и в корпусе сверху там какое то углубление есть,в инете фото не нахожу
svetovit.86
15 June 2023mobile
kostya-radikov
Я решил этот вопрос заменой косы,они на всех фокусах одинаковые,разные только та что на мотор идет...но замена еще та песня,на драйве есть инфа,коса новая стоит порядка 20 к, 1811300; есть еще артикулы посмотри на драйве
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
svetovit.86
25 May 2023mobile
karlon3
Благодарю,проделал все это и офигел корпус фишки 10000 рублей
svetovit.86
23 May 2023mobile
Всем доброй ночи, подскажите как в каталоге найти фишки с жгута которые подсоединяются к к разьемам коробки повершифт,1.6 125 л.с 2013 год, РФ
svetovit.86
15 April 2023mobile
-3
Всем привет, можете подсказать где/ сколько будет стоить адаптер ELS27 орига,и софт...для заливки прошивок,активации скрытых функций и т.д...интересует соответственно только под форд...
svetovit.86
12 April 2023mobile
karlon3
Да под бампером
svetovit.86
10 April 2023mobile
Господа подскажите пыльник двс с фф3 дорест, подходит на рест?
Штатный замок капота Кузов и салон Focus 3
svetovit.86
28 March 2023mobile
Дымовик
Так есть или нет? Та же проблема,есть подозрения что надо телик двигать
svetovit.86
24 March 2023mobile
Tratil
Что поставил в итоге и как полет?
Подкрылки на ФФЗ Кузов и салон Focus 3
svetovit.86
19 March 2023mobile
v_diman_v
В итоге разница есть между рест и дорест локерами?
svetovit.86
16 March 2023mobile
Мужики подскажите как посмотреть артикул,код подкапотной косы на фф3 1.6 пш,125 л.с бензин универсал 2013 год,на разборках вроде есть,на авито даже новые,но никто не может подтвердить подойдут они или нет на мое авто
svetovit.86
3 April 2021mobile
Короче выявили мне проблему на 4 и на 1 цилиндре, на форсунках уплотнительные кольца потрескались,подсасывало воздух,поставили новые колечки с ваза помоиму уплотнительные,движок тише стал работать,и тяга появилась,на графике было некорректгое количество воздуха
svetovit.86
2 April 2021mobile
777alik777
А их прозвонить не снимая как то можно?
svetovit.86
1 April 2021mobile
E_DarkNess
Тсм,насос,провода,датчики распред валов,дмрв,лямбды верхние,кат выбил,евро2, потом ледокол,прошивка коробаса последняя,до этого вместе с тсм менялся комплект сцепления,дросель с форсунками рабочие просто почистил их ( грязи кстати много было)
svetovit.86
1 April 2021mobile
E_DarkNess
Нашел проблему? У меня та же песня,по кругу меняю все что влияет на динамику, осталось только катушку поменять,все остальное новое
svetovit.86
30 September 2020mobile
StrongType95
Я долго боролся с вибрацией,пока не поменял подушки в круг,причем левую правую я ставил в один день и эффект ощутимый,а когда поменял нижнюю которая к коробке идет,то все рывки ушли,я до этого поменял сцепления комплект ПШ,уже начал грешить на ТЦМ)
svetovit.86
9 September 2020mobile
yavasilek
Как каяба за год эксплуатации???
svetovit.86
bombaster88
Только передние
