dkushchenko
Дмитрий, Киев (UA)
dkushchenko
29 September 2021
Добрый день.
Такая проблема - на ровном месте при зажигании машина (C-Max Hybrid 2017) начала издавать 3 раза по 3 коротких сигнала (звук не как от не пристёгнутого ремня например, а электронный, как дешёвый будильник). Звук слышен в районе бардачка на против пассажира). На приборке никаких индикаторов не горит, всё как обычно. По ходу движения звук не появляется, только при повторном зажигании двигателя.
Может кто-то знает что это?
dkushchenko
3 June 2021mobile
Кондиционер может быть даже и не включён.
dkushchenko
2 June 2021mobile
Добрый день.
Кто-то может сталкивался - в тёплое время, когда двигатель прогрет, в пробках особенно, слышен пульсирующий гул и вибрация от вентилятора. Вот прям стоишь - тихо, а потом начинает гудеть по нарастающей. Что это может быть? Galaxy 2012 дизель 2л.
dkushchenko
22 December 2020mobile
Константин676:
Начни с простого - замена свечей накала.
Я думал они только за пуск двигателя отвечают
dkushchenko
18 December 2020
Всем привет. Хочу поделится проблемой, может кто подскажет.
Ford Galaxy 2012, дизель 2 л. Автомат. Пробег 165 000 км.
В момент зажигания и прогрева двигателя машину трясет, в основном на холостых и малых оборотах. Иногда даже глохла. Если добавить газу до 2000 об/мин и выше - выравнивается. Газ отпускаю, снова тряска. При нажимании тормоза, впечатление, что машине ещё хуже. Если поехать, машину дёргает, передачи переключает гораздо позже чем обычно (в р-не 3000 об/мин). Выскакивали пару раз ошибки "Короб. передач огранич. функц.", "Режим езды вгору недоступ.", "Двигатель неисправен!".
Проблема замечается, если машина простоит без выездов от 3-х дней и в основном в холодную погоду.
Также мне кажется, что чем больше включено электроники (подогревы сидений, стёкл, фары все, отопление...), тем сложнее ей работать. Я не разбираюсь, но ощущение, что для полноценной работы не хватает энергии.
А самое интересное, что проблема исчезает сама собой после 15-ти минут различных манипуляций, прогрева или езди, переключения коробки, прогазовки и т.д. До СТО с проблемой не получилось ещё доехать.
Аккумулятор новый, соляру лью только на хорошей АЗС (WOG).
На что похоже? С чего начать я не знаю. Буду благодарен за информацию.
dkushchenko
17 April 2020
Q-cent:
На рестайл кронштейн для датчика слепых зон 1904307 и 1904310. С-Max и Grand C-Max одинаковые.
Спасибо. По предыдущему номеру 14D189A что то похожее находит, а вот по 1904307 и 1904310 нет.
dkushchenko
16 April 2020
C-max hybrid 2017 - нужен код кронштейна для датчика слепых зон (левый и правый)
