dimon_king
Дмитрий Король, Королёв (RU), Ford Kuga (2G)
dimon_king
19 May 2020mobile
Baker1985
Да, работает, ногу теперь правее держу.
dimon_king
19 May 2020
12
Решил отписаться о своих трудах по установке на форд куга 2 фаркопа, парктроников и подключение электрики.
Вообще не люблю сам ковыряться в машине, но 3 сервиса в которые я заезжал как то неприлично завышали цену на монтаж всего под ключ, от 8 до 10тр просили. И даже нашёл мастера и договорился за 6500р, но в итоге на самоизаляции решил сделать всё сам)
1. Снимаем задние фары и пластиковый бампер:
- лезем под машину и выкручиваем габариты и ещё какие то датчики, которые вмонтированы в бампер
- снимаем 4 клипсы по низу
- немного отгибаем черные пластиковые надкрылки
- под ними выкручиваем винт на торексе
- дальше с хрустом приподнимаем его чуть вверх и на себя, некоторые крепежи могут отломиться, будьте осторожны.
2. Откручиваем железный буферный бампер
3. Переносим датчик “открывание багажника с ноги” чуть правее
4. В лонжероны по схеме монтируем крепление фаркопа
5. Ставим на место буферный бампер
6. Ставим поперечную трубу крепления фаркопа
7. На снятом бампере, изнутри видны места для монтажа парктроников, сверлим в них отверстия сверлом из комплекта парктроников и монтируем датчики приближения.
8. Заводим всю электрику в авто через резинку, из которой выходит скрутка проводов к багажнику, я сделал дополнительный надрез и всё отлично вошло.
9. Вешаем бампер обратно
Следующий этап, подключение электрики, тут мне как раз помогла рекомендация MOTLI на второй странице этой темы.
1. Снимаем черную центральную нижнюю штуковину возле замка багажника, 2 винта, 2 клипсы
2. Снимаем правый борт обшивки багажника, целиком, он на защёлках и кладём его на сложенные задние сидения.
3. Основные провода находятся над блоком предохранителей. Я подключал через блок согласования, они могут быть разные, схемы в комплекте есть, главная информация это цвет проводов электрики форд куга 2:
Правая сторона:
Правый поворотник - зелено оранжевый
Габарит правый - бело коричневый
Стоп сигнал - коричнево фиолетовый
Задний ход - коричнево синий (нужен для включения парктроника)
Противотуманные габариты - белый с синим (уходит вниз)
Минус крепим к кузову, там есть спец болт
Плюс берём из блока предохранителей, 26 разъём специально для электрики прицепа создан.
Левую сторону тоже надо чуть под разобрать и найти там:
Левый поворотник - бело оранжевый
Левый габарит - зелено фиолетовый
Белый провод на блоке согласования, является минусом для парктроника, то есть если у вас подключен прицеп, парктроник будет выключен при маневрировании задним ходом задним.
Дисплей индикацию парктроников протащил под пластиком порогов правой части авто и установил в правой части торпеды.
Вот вроде и всё)
А ну и цены конечно же, покупал зимой 2020 года
Парктроники - 1500р
Фаркоп фирмы Лидер Плюс с розеткой - 6200р
Блок согласования - 3000р
7 часов рабочего времени.
ps: вообще больше 12 лет за рулём, и много пользовался форумами и мало оставлял своих комментариев, решил поправить карму потребителя информации)
Надеюсь описал подробно, если есть вопросы, пишите.
