udrcover
Казань (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
udrcover
26 November 2020mobile
U
udrcover:
Добрый день! Продолжается эпопея. Экран прошил и на русский язык и залили прошивку Бм5т+камеры заднего. Синк все равно не появился. При нажатии на телефон появляется меню телефона и надпись "немой" и ничего не реагирует
На флешке с питанием странности происходят. После переподключения синка примерно через 40 секунд появляется и сразу без следов пропадает питание на юсб.
Проводку полностью выкурил, 12в питание на синк идет, все шины куда подключался перепроверил, прозвонил, полярность проверил, все по схемам и все правильно.
Форскан при проверке всех блоков не показывает в списке блок apim.
Выходит не рабочий модуль синк? Или есть какие то моменты ещё?
Всем доброго дня! Разобрался со своей проблемой, поставил экран DM5T от рп3, тётка заговорила. Экран был американский СМ5Т, прошивали под ВМ5Т, выше правильно сказали, мол не берите американский экран в целях экономии
udrcover
2 November 2020mobile
BezzzPaniki
С большой фишки которая на голову идёт(коричневый+красный провод)
udrcover
U
udrcover:
Приветствую! Парни, помогите с советом.
Авто: фокус 3 2012г
Стояла магнитола рп32(экран, голова, кнопки)
Поставил сборный комплект(экран рп7(американка), голова чешка от куги, кнопки рп3, синк 1.1) конфигурацию поменяли на соответствие с оборудованием:
112 — 04 — High level CD and AM/FM radio
113 — 02 — Basic speech recognition
154 — 04 — witch USB Unit and iPod function
157 — 08 — Sync G1 BT-Phone BT-Audio
172 — ?? — With display — экран рп7 (не помню как точно называется)
214 — 03 — Extended ICP
После всех манипуляций работает только радио, не могу попасть в меню Sync Phone, sync media. Ничего кроме радио не открывает.
В чем может быть проблема, в какую сторону копать? Может кто сталкивался?
udrcover
10 October 2020mobile
Starper
Плел человек который этим занимается, не первая подобная проводка его, так что в проводку сомнения минимальны. Места где врезался в штатную проводку перепроверил несколько раз уже, там все нормально.
udrcover
АНДРЕЙ1973, а прошить этот экран под Европу реально?
udrcover
Авто: фокус 3 2012г
udrcover
14 April 2020mobile
-2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автомобиль Focus 3 2012г. мкпп.
Столкнулся с проблемой: автомобиль никак не реагирует(полный 0) на поворот ключа зажигания(приборка не загорается, бензонасос молчит, ничего не щёлкает и не гудит), в салоне не работает ничего, даже плафон освещения, функция "проводить водителя до дома" (включение ближ света на 30 сек при переключении подрулевого лепестка в положение дальний), аварийки тоже не моргают. При открытии дверей габариты загораются. На сигналку встаёт нормально(как штатная, так и дополнительная старлайн а91). Перед проблемой менял салонный фильтр, при замене снимал два жгута проводов(на фото, скрыт) с блока предохранителей(для удобства, по другому просто не лез фильтр) и при этом не снимал клемму с акб(не подумал, не стал снимать, забыл, уже не важно). После всего этого и клеммы снимал(на долго) и все(почти) предохранители проверил.
В чем может быть проблема? Куда копать и какие могут быть варианты?
Не дошёл до блока предохранителей в багажном отсеке и до силовых предохранителей, которые находятся с боку акб(уже было холодно и голодно).
Если была такая проблема то прошу направить меня туда, ибо я не нашёл информации по своему случаю.
