primatanton
22 September 2024mobile
Закиньте эскиз в шапку чоли, текста и вариков полно, эскиза не нашел нигде. На днях занимался заменой модуля, зарисовал под разметку и вырезку люка.
primatanton
17 August 2024mobile
Сперва наперво естесственно проверить шланги магистрали вакуумной ))
Чую подтупливает,интуитивно думаю что имрц,прозвонил,норм и холод и горячо.А вот шланчики за 15 лет явно ссохлись )) местами трещат
Надо бы ещё за впускнум шланг вентиляции проверить,бывает слетает,у кого лопает..гы
Но про запас актуально иметь клапана имрц в запасе,Ваз давно пробовал,тот ещё колхоз,тоже клиент.Никто там тепловые зазоры не считал )) при нагреве,гы.
Вопрос,читал,забыл где.Вроде как работающие клапана пробрызгивают вэдэшкой,продувают.Кто делал?
primatanton
19 December 2023mobile
Воткнул опору,ну вибрация под нагрузкой ушла,на холостом все ровно.Посмотрим сколько откатается.Кронштейн опоры кста норм азелитом анти-жир отмывается от окислов.Ну это не надолго ))
primatanton
10 December 2023mobile
-2
Купил гидроопору для 1.8 б/у,ибо свою когда то выкинул.Не вытекшая,но микротрещины диафрагмы присутствуют,штам изготовления 2011.Заклеил в несколько слоев,герметосом бескамерного слоя и нашим резиновым,типа 88й.Проставку,платик сделал из шайбы на ф60,толщину решил взять 3,5 а не 5.Впихнул невпихуемое,собрал,позже воткну,посмотрим сколько пробегает.Зазор сверху составил 1мм до корпуса.
До этого стояла Зекерт,на 40ткм легла,на 60ткм пробега вытекла.Но для Китая когда то за 2,3тр неплохо.
primatanton
6 July 2023mobile
ejik78
И на Симаксе в номинале тоже шла,ржавеет,почистил,цинканул,поставил обратно на новую опору,которые сейчас без них чот.
primatanton
6 July 2023mobile
FOCUSniik
Ставил такие,лежат,съемник пружин нужно под них с резьбой поболе,чтоб сводилась пружина больше,по фарам,биксенон лёд,видел что машина повыше,по движению с ними нареканий небыло,за 10ткм неразвалились.Но ща не поставил,ибо съёмника не хватало.
primatanton
6 July 2023mobile
primatantonНикогда,никогда не берите этот комплект!!!
KYB SM 5589
Полное Г.
Симакс правда ковыряю,смысл тот же.
Намучился с ними сразу как поставил,гайки не приватные,просто завальцованы,еле снял это унылое Г.Пробивало больше чем родные.На подшипнике также отсутствует маркировка этого прочного пластика PA6-GF30.Крышка подшипника проминается кольцом металлическим,усиленным больше чем у ориги.
Только оригу, даже ходившую 12лет,поставил и забыл,новые Хатчинсон он же орига в запчасти до след замены стоек.
Мастера подмосквы просто огонь,подшипник как и предполагал,не могли нормально по меткам выставить.Делай сам.Не корми рукожопых.
Вот опорный подш этот,получил,вскрыл,набью ВМП синей,30гр пакета на два подшипника норм,опора Хатчинсон,сравнил с старой что поставил обратно,только затерты опозновашки фомоки.
primatanton
1 July 2023mobile
12345qwert
Точно такие же с завода в 2007 шли и на С-максе рест
primatanton
1 July 2023mobile
Мало ли кому интересно,про подшипники Ина,по параллельному импорту возят fag а внутри именно ina та самая усиленная,типа.
Искал на Авито по номеру 1508111,Автоманн в Казани,ибо на экзист и ДР не бьются норм и цены космос.
На коробке Fag 865216 в пределах 1тр (на экзисте с этим номером Рувиль).
Теперь еще б найти саму опору по такой же цене,тож есть румынские ФоМоКо до 1тр но не усиленные,шайбу/кольцо переставлю с родных.
Посмотрим что придет.
И да,подскажите номер шаебки зелёной(типа стекловолоконной),та что меж опорой и подшипником,типа антискрип.Смотрел на фото и чот углядел что стоит на этом железном кольце,вроде,а не вместо него.
primatanton
9 August 2022mobile
Мдя,нынче фаг ащпе кусь кусь по цене,в Фордовский коробке орига он же вроде и лежит
primatanton
9 August 2022mobile
noxx
Не видел,отписался ли,сколько отходили QML?
конечно будет брать все из под капота )) теплоган.. и забиваться чаще чем в закрытом корпусе..плюс только звук )) видимо ..
primatanton
22 June 2022mobile
шурец
Ну по крышке, форме расположения элементов видно именно что да 1.8, не вижу траблов с совместимостью
primatanton
21 June 2022mobile
Dik_g
Спецом не брал новые фары от праворукой, а вот в отражателях есть как раз разница, но если под линзу то могет и пофиг.
primatanton
21 June 2022mobile
FOCUSniik
Хватило, флакончик хоть и мизерный
primatanton
21 June 2022mobile
FOCUSniikКитай аля закос под 3М,праймер 94
primatanton
20 June 2022mobile
Jeka46
Аналогично, было решено все очистить, отпескоструить электрокорундом, реактивным ии обычными грунта и и сверху жижа пушсало+кордон.
Когда залез в арку также был ошарашен.
primatanton
20 June 2022mobile
Облить то обольют)) главное замена и антикор достойный и желательно с нанесением цинка, особенно в местах сварки, именно его никто из большинства и не делает, редко кто и лудить умудряется.
Резинка, ща нарою..
Брал 6метров,мягкая,гнеться по R без проблем, структуры вспененая, с небольшим буртиком загиб на торец крыла, клеить лучше предварительно разметив маркером по контуру крыла и нанеся праймер, для лучшей адгезии на кузов.
966,82 руб. 43%OFF | Универсальные резиновые накладки для колесных дисков арочные покрытия, защита от царапин
https://a.aliexpress.com/_Ak89hj
Желательно вначале арки залечить норм в диапазоне ширины этой резинки, а потом сверху её.
