Koshulko
не, не получаеться сделать конфигурацию так как не хватает окон в булдинг...у вас такая же проблема если в focccus два нуля показывает...не хватает окон, и как их добавить не известно
подскажите, как сделать так что б появилось еще два окна в блоке IPC 720-01-01. авто USA 2012г, хочу поставить руский язык
powervol
23 April 2020
у кого-то было что центральный динамик говорит тихо при на вигации??? может кто знает в чем проблема
прикол что когда говорит навигация и крутишь регулировку то ничего не меняется, центральный динамик стоит штатный
И когда опять крутишь громкость когда говорит нави, то начинается не с последней выставленной громкости, а с 19... Не важно, тише делаю или громче
powervol
15 April 2020mobile
zbugz
Нет, только заводской зброс synca
powervol
15 April 2020mobile
balmix
Всё, ошибки ушли... спасибо большое, но проблема так и не исправилась...громкость на магнитофоне не появляется и звук с неё не играет вообще
powervol
15 April 2020
balmix
или в место А нужно было поставить 0 в моем случае??
было АВ28
powervol
15 April 2020
изменил значение на 0, было 8 как ты и говорил
но не удалилась ошибка с ACM, плюс добавилась в APIM
powervol
15 April 2020mobile
balmix
Подскажи, форсканом получится отключить?
powervol
14 April 2020
в чем может быть проблема в sync 3, висит ошибка ACM u0238, при етом магнитола не реагирует на громкость вообще, и не издает ни каких звуков? если нажать громкость на руле, то появляется регулировка на екране но всегда стоит 0 и нельзя увеличить или уменьшить
на магнитоле все клацается, но звука нет
