karimovm102
Марсель, Стерлитамак (RU)
karimovm102
28 April 2020mobile
Все было хорошо, началось все с того что начала моросить автосигнализиция, в итоге заблокировался двигатель не крутил стартер, убрали всю сигналку, толку никакого, после началась заводиться от замыкания реле стартера, с ключа нет, сделали напрямую временно с ключа на реле. Сразу потухли туманки, корректор фар и дальний, на приборке загорелся индикатор подушек, с начало просто горел, а потом начал моргать без остановки, блок всм снимал смотрел все чисто, ни воды ни обгорелых контактов, пробовали обновить блок всм, толку ноль, модуль управления светом не реагирует, на другой форд ставил у него мой работает, странно. Вообщем никто не знает в чем дело, обычно говорят у них болезнь ближний свет, поэтому никто не знает где искать проблему.обьехал диагноста, электриков никто не знает в чем проблема, а офицалы помимо того что запись чуть ли не на мес вперед так ещё и цены кусаются, авто не на гарантии
Был прошит, от паулюса прошивка ездил на ней около полу года, проблем не было, конфиг не трогали
karimovm102
28 April 2020mobile
Через елмку смотрю висит ошибка р0615
karimovm102
28 April 2020mobile
Смотрел всм все ок, сухой контакты все целые
Разбирал полностью всм вроде все ок
Говорят типо есть какой ещё один блок управления света, расположен в районе руля, типо может он быть, слышал что на ксенонывых фараз стоят такие блоки, но у меня галогенки
Вро
де этот модуль
karimovm102
28 April 2020mobile
Здравствуйте такая проблема, не работает корректор фар, дальний свет и туманки, висит ошибка нет связи с модулем света ( что то типо того) горит датчик подушки точнее моргает безперерывно, фары галагеновые комплектации тренд 1.6 105л.с 2012 г. В чем может быть проблема? Кто сталкивался с ней? Модуль управления светом не реагирует, знаю что рабочий
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
karimovm102
15 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Вот именно нет таких, а ехать форд центр там записи чуть ли не на мес вперед
karimovm102
15 April 2020mobile
Серый
Пробывал сброс всм полностью делать у диагноста и обновляли этот модуль толку нет
И подушка сначала просто горел значок через некоторое время начал моргать как бешеный, теперь все время моргает
karimovm102
15 April 2020mobile
По подушками были ошибки что то связано с датчиками
karimovm102
15 April 2020mobile
Серый
Да полностью снимал, разбирал все целое
karimovm102
15 April 2020mobile
Серый
Я 3 хозяин, купил авто год назад и до этого не мигала подушка, пока не пропал дальний все в куче повылазило
karimovm102
15 April 2020mobile
Говорят типо есть реле дальнего света на блоке всм но инструкции какое реле нет
karimovm102
15 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Три города объехал и никто конкретно ничего не говорил и на форумах такой проблемы ни у кого нет
karimovm102
15 April 2020mobile
Серый
В том то и дело, снимал его и ставил на такой же форд и как ни странно у него мой модуль работал
karimovm102
9 April 2020mobile
Здравствуйте. Фф3 105л.с мкпп. Вообщем такая проблема, не реагирует модуль управления светом, когда завожу авто автоматически включается ближний, но прикол в том что не работает дальний свет, на приборке при включение дальнего не горит индикатор, плюс к этому всему загорелся индикатор подушек (мигает непрерывно). Проверял все предохранителя (под капотом и за бардачком) все целые, по сканеру показывает ошибку в блоке всм что то типа нет связи с модулем управления светом. У кого нибудь было что то подобное? Уже не знаю что и где искать. Говорят есть какой то модуль в рулёвом пространстве отвечающий за свет (стоит около 7тыс). Авто электрики не знают что это. Помогите
