mousemax2007
24 November 2020
Ребята всем привет появляется вибрация при сбросе газа на всех передачах при от2500-до2300 оборотов. При езде на нейтралке или наборе скорости нет только после того как ускоришься отпускаешь газ и катишься и когда обороты ровно 2500 начинает вибрировать. (гудеть) потом пропадает. при 2300 ( если ускориться тоже пропадает.)
Куда копать ? что смотреть ?
Привода новые, опоры кпп и двс новые (кроме рыбки)
Мондео 4 Буст ПШ
mousemax2007
8 November 2020
Ребята всем привет появляется вибрация при сбросе газа на всех передачах при от2500-до2300 оборотов. При езде на нейтралке или наборе скорости нет... только после того как ускоришься... отпускаешь газ и катишься и когда обороты подходят к цифрам 2500 начинает вибрировать... потом пропадает... ( если ускориться тоже пропадает...))
mousemax2007
28 April 2020mobile
SPIRIT828
Нет не снимал.
Shumma, щетки, шуруповерт, пневмопистолет
mousemax2007
27 April 2020mobile
SPIRIT828
Были с нагаром естественно не очень сильно. Позавчера все почистил.
mousemax2007
18 April 2020mobile
-Hendrix-
95-98
Сейчас на 100 перешёл
mousemax2007
16 April 2020mobile
Вылечил, заменой форсунок.
mousemax2007
11 April 2020mobile
CEMEH
Не.. Такого не было.. Только очучения)))
Вот у меня фото есть сей фигни
mousemax2007
11 April 2020mobile
CEMEH
Я именно по этому и нашёл твои сообщения). Что все поменяно почищено а толку нет)).
Как и у меня..
Значит с того времени ничего и не поменялось))
У меня после переключения при наборе лёгкие рывки есть.. Чувство что троит) ну и пропуски)
mousemax2007
11 April 2020mobile
CEMEH
А удалось зафиксировать по какому цилиндру пропуски? Или только по ощущениям кажется что они.
mousemax2007
10 April 2020mobile
CEMEH
На холодную ещё могу понять и простить как говорится..
А вот на горячую...
Да и если бы было 10-20 пропусков за поездку ещё бы понял.. Но не 85..
Очень кажется что форсунка... Есть у нас в городе контора одна занимаются именно чистой форс высокого давления... И стенд есть..
Но для начала перекину форсу на другой горшок...
Ты видел этого не пробовал? .
И чистка без снятия была?
mousemax2007
10 April 2020mobile
SPIRIT828
Я думаю по компрессии будет понятно, лезть туда или нет...
Сначала замерить компресс потом смотреть форсунки собираюсь (снимать)
mousemax2007
9 April 2020mobile
firesanek
Клапан менялся.
Турбина нет пробегу ещё 115 чувствует себя нормально прием отличный..
Да и не причём оно наверное...
Смущает только то что по одному горшку выдаёт.
Буду пробовать форсунки переставлять местами
Как вариант ещё конечно не исключаю что чистка не дала должного эффекта
mousemax2007
9 April 2020mobile
firesanek
Да я с радостью бы забил но дергания надоедают да и пропусков всегда по разному количество... Не хочется на мотор прилипнуть
mousemax2007
9 April 2020mobile
Евген2115
Все в порядке.. Напомню ошибок никаких... Сняв провод с катушки сразу ошибку даёт..
mousemax2007
9 April 2020mobile
Евген2115
Какие именно? Там катушки на каждый горшок
mousemax2007
9 April 2020mobile
А это сегодня утром.
Происхождение пропусков так и не удаётся выяснить
mousemax2007
8 April 2020mobile
Евген2115Да
BG91-14C204-AYB
Ниже фото фиксации пропусков
mousemax2007
8 April 2020mobile
Друзья всем привет. Столкнулся и я с похожей проблемой как у СЕМЕНа.
Через форскан (тест 6) имеются пропуски зажигания за поездку по 4 цилиндр от 10 до 30 штук. И единичные по другим горшкам (редко очень).
Ошибок никаких нет по диагностике.
Из проделанной работы это
Замена свечей новые оригинал
Замена катушек
Чистка форсунок винсом
Имеются мелкие подергивания при наборе скорости.. Заливаю 95 ультимат ВР.
Уже устал искать эту болячку..
Определённой закономерности нет..
На горячую субъективно пропусков поменьше..
Подкиньте идей для поисков..
