abramenkov773
19 November 2022mobile
Всем привет!!! Ff3,1.6 .Делал адапацию,вилки не встали,вообщем приговорили сцепление.Подумываю переставить на механику.Подскажите возможно ли?сколько по цене?и на сколько это правильно,чтоб в дальнейшем не пришлось заново ремонтировать коробку?
abramenkov773
5 August 2022mobile
Всем привет!ff3 1.6 стала часто перегреваться трансмиссия.Подскажите верояиную проблему и как решить?
abramenkov773
24 June 2022mobile
Krakoz9Ibr
Что такое for scan?
abramenkov773
23 June 2022mobile
Ошибки нет!диагностика ничего не даст мне кажется.
Может а адаптация коробки что нибудь даст!???
abramenkov773
23 June 2022mobile
Может быть дело в блоке управления трансмисией?
abramenkov773
22 June 2022mobile
Всем привет,подскажите может кто сталкивался,форд фокус 3 105 л.с.
,стоял долго в пробке вылетела информация трансмиссия перегрета остановитесь,вообщем стою жду
.Вопрос из за чего это может быть?и как это исправить,чтоб такого не было?и как долго ждать пока остынет?
abramenkov773
5 April 2022mobile
Акб менял осенью,ток генератора какой д.б.?
abramenkov773
5 April 2022mobile
Всем привет! Такая вот проблема: ехал,высветилась ошибка о неисправности трансмисии,потом загорелась лампа абсолютно,акб и асп,в общем электрика начала глючить,двигатель перестал работать,попробовал завести,вообще ноль реакции.Спустя время завелась,но проехала не долго,те же самые глюки по элекрике.Вообщем добрасля до дома на троссе,попробовал закрыть акб разряжен в ноль! Думаю генератор,как его можно проверить?
abramenkov773
2 September 2021mobile
Всем привет,подскажите ошибка ford focus u2100?
abramenkov773
1 September 2021mobile
Всем привет.ff3 резго упали обороты и сразу востановились,одновременно выскочила ошибка неисправность двигателя и пропала.до этого машина с трудом заводилась ,буд то аккумулятор сел.Сейчас всё ровно.Подскажите какие варианты могут быть?
abramenkov773
8 April 2020mobile
Если загнуло только вилку А,есть смысл поменять только её или лучше всё комплектом?просто разница в ценике хорошая!
abramenkov773
8 April 2020mobile
Fodik
Разбирать коробку нужно?
abramenkov773
8 April 2020mobile
FICUS 1
Привет,что по цене вышло за комплект и за работу?
abramenkov773
8 April 2020mobile
Всем привет!подскажите,форд фокус 2014 ,1,6 105 л.с. выскочила неисправность трансмисии,заехал в сервис,диагностика показала проблемы с 1 ,3 и 5 передачей,сделали адптацию,сделали адаптацию,вроде едет нормально,тянет хорошо.Какие прогнозы?что можно или нужно сделать?
