mika091
29 July 2021mobile
-4
Почитал тему и только запутался… у меня фф3 2.0 2013 пш, какие свечи мне ставить 5211024 или 1680032?
И какой зазор на них должен быть, 1.3?
Не могу найти в продаже Castrol 15516D, есть 15D7EA
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-l
По идеи должно подойти?
mika091
8 February 2021mobile
Подскажите Форд сменил артикул масла, заливал 15800D, теперь его почти нет в наличии, а есть 15D633?
https://www.autorus.ru/catalog/maslo-motornoye/00-01560366
mika091
14 November 2020mobile
Для штампованных дисков подойдут SWAG 50927413 или METALCAUCHO 05303?
mika091
13 November 2020mobile
Подскажите, гайки от литых дисков подойдут, что бы поивернуть штампованные диски?
А что это 2245708, автодок ставит в заменители номера 1331015?
АНДРЕЙ1973:
а,что, не указано для какого двигателя она ? |
Указано. Вопрос подойдет ли прошивка к дорестайлинговому форду, может она только для рестайлингово форда.
Подскажите пожалуйста, прошивка FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017 подойдет для ФФ3 2013 2.0?
При замене воздушного фильтра не обнаружил у себя поролонового фильтра, он точно должен быть?
ФФ3 2013 2.0 П.Ш. титаниум.
mika091
25 July 2020mobile
mika091:
Здравствуйте. Как я понял заклинило компрессор, пошел дым из-под капота и на муфте есть следы перегрева. Сейчас компрессор работает, посторонних шумов в нем (вроде) нет, кондиционер холодит. Подскажите что это могло быть и что теперь делать? |
Подскажите по моему вопросу пожалуйста.
Посмотрел давление форсканом, 8 бар при выключеом кондиционере и 12 бар при работающем, на улице 23-25. Кондиционер холодит. Что это могло быть?
Побег 61 000 км.
mika091
24 July 2020mobile
Здравствуйте.
mika091
10 June 2020
next_ford:
запуск делали по кан или отдельным блоком? с бесключевым и запуском по кан не нужна имитация. нужно активировать remote start по мануалу. во время работы remote start нажатие тормоза влечет прекращение процедуры запуска |
У меня дорестайлинг, remote start нет. Подключал все по схеме на оф. сайте
https://can.starline.ru/27/12/6683
Хотя на оф. сайте забыли про один провод.
mika091
10 June 2020mobile
Подскажете пожалуйста, можно ли лить Кастрол 5W20 с артикулом 15800D, вместо 151А95?
mika091
10 June 2020
Установил StarLine Е96 BT в focus titanium 2013 универсал (старт-стоп, ПШ), все работает, го есть одна проблема: автозапуск работает, но при первой попытке запуска - нажимается педаль тормоза, включается зажигание и либо мотор запускается секунд через 10, либо ничего не происходит и мотор запускается только с 2-3 попытки. Время ожидания запуска поставил 15 секунд, не помогло. Как я понял нужна имитация открытия двери?
Все о сигнализациях Starline (сообщение #18675502) тут пишут, что не нужно делать имитацию...
mika091
9 June 2020mobile
Похож на оригинал, KNECHT/MAHLE LX17803, оранжевая коробка?
firesanek спасибо, что может течь поддон я не подумал. У знакомого на Chevrolet Orlando два раза меняли задний сальник, а тек поддон.
Где-то читал, что течь сальников на этом моторе, это их болезнь, вот и решил сразу лезть менять.
А есть статистика, как часто текут сальника на этом моторе, пробег 60 000 км.
Доброго времени суток. Потек задний сальник коленвала, оригинал Ford 1 211 759 что-то дорого стоит... Посоветуйте достойный аналог.
На ФФ 3 2013 2.0 ПШ идет воздушный фильтр такой же, как и на ФФ 2 1.8-2.0? Mahle LX1780/3 и MANN C16134/1 подойдет?
Прочитал тему и только запутался.
У меня на Фокусе 3 2.0 должен стоять фильтр Ford 5 015 485, а не Ford 1 751 529. Фильтр MANN 7015 это аналог Ford 1 751 529 а не Ford 5 015 485.
Можно ли мне установить себе MANN 7015 или только оригинальный Ford 5 015 485?
karlon3:
Окрывайте схему и смотрите. В воздуховодах |
Нашел...
Получается в системе всего три датчика температуры, с пассажирской стороны нет датчиков (кроме того в воздуховоде)?
