evemayfooltrix
Никита, Уфа (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
evemayfooltrix
17 January 2023mobile
Rics
Я конечно не пробовал её дергать из-за труднодоступости , но видимо попробую и посмотрю.
evemayfooltrix
PiterFF2
Пардон ,не очень понял вопрос . Имеете в виду что с напряжением при отключеном генераторе? Реле
evemayfooltrix
Rics
Дак вот это и есть самое интересное. Если клему снять и поставить сразу ,будет давать 18 в , вкл/выключать несколько( до 5) раз зажигание ,тоже не дало результата. Именно что небольшое ожидание без клеммы дало положительные результаты , тестирую этот способ уже на протяжении зимы где то в 25й раз, помогает в 100%, но снова появляется .
evemayfooltrix
Rics
Да, но я так рассуждаю, будь это плохой контакт где то, то она бы так и тупила ,поскольку ничего кроме плюса аккамулятора я не трогаю и жду когда её мозг сброситься , на прогретую всё хорошо , напряжение стабильное.
evemayfooltrix
12 January 2023mobile
Здравствуйте, помогите , не смог подобного найти фф2 2.0.Перезаряды в холода начались , завожу машину 14...15..18v( рост). Предохранитель в блоке переделывал . Открываю капот , снимаю +, жду пару минут( если не ждать не получится ), после собираю завожу и всё хорошо 14.5. Не уж то дело в ейных мозгах или в моих ,где искать?
