johnnimur
Мурат, Mons (BE)
Ford S-MAX и Galaxy 20064 years
Климат-контроль Ford S-MAX и Galaxy 2006
johnnimur
14 March 2021mobile
Добрый день. Этот вопрос так решить и не удалось. Оставил старую штатную установку. Просто не нашёл решения. Продал андроид и успокоился.
johnnimur
14 May 2020mobile
Вот такого принципа съемник. Только я сделал без прорезей. Снять получилось. Главное не торопиться.
johnnimur
14 May 2020mobile
Скорее всего прописывать нужно. Я этого не сделал. Живу в Бельгии, они здесь понять не могут, чего я от них хочу и не берутся. Штекера подходят один в один. Голову снимал четыремя ключами. К стати сам выпивал. Они конусные, защёлки в бок должны отвести в наружную часть. #Aliexpress € 125,66 52%OFF | TEYES CC2 Штатная магнитола для Форд Эс-Макс 1 поколение Ford S-MAX 1 2006 2007 2008 2009 2015 Android 8.1, до 8-ЯДЕР, до 4 + 64ГБ 32EQ + DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN DVD GPS мультимедиа автомобиля головное устройство ... вот эта одна из лучших.
johnnimur
4 May 2020mobile
johnnimur
4 May 2020mobile
Спасибо за ответ. Установил блок климы на другой форд с таким же управлением,оба блока у меня рабочие. Сравнил проводку. Жилы проводов расходятся по-разному на наших с донором авто. Но проследить все полностью, что и от куда с точностью до проводка у меня не получилось. Просто понять не могу, почему она с первого раза начинает работать, а потом отключается. К стати, когда поставил свой блок на донора, он сразу не включился. Только после того, как выключил и включил зажигание. А у меня он наоборот после токой процедуры отрубился. Короче ,пока установил оба экрана. Китайский поставил на панель(завтра сфотографирую , покажу) а родную оставил на месте. Так все работает. Просто экранов слишком много получилось)))
johnnimur
10 April 2020mobile
Добрый день. Старая сто процентов оригинальная Desno со встроенным блоком управления климой. Когда ее назад ставлю, все работает. А новый блок управления работать не хочет. Был убеждён, что проблема в блоке. Заказал новый. Получил, установил. И опять с точностью произошло то же самое. Заработал блок ,проверил, все управлялось. Обрадовался, заглушил машину. Через час завожу, а он молчит. Подсоединяю старую, работает. Может в конфигурации авто параметры какие то выставлены, не знаю. Но оба блока повели себя одинаково-первуй запуск после установки заработали и потухли. Теперь признаков жизни не подают.
johnnimur
4 April 2020mobile
Всем ,доброго дня! Первый раз на сайте, поэтому за ошибки и нарушения по незнанию каких-либо правил прошу прощения. У меня эс макс 2006 года 2.0 дизель. Решил поменять штатную нави систему на андроид.
Была установлена такая. Заказал с али вместе с рамкой, блок управления климой у меня был. Все собрал, все заработало. На следующий день клима не включилась. Даже подсветка не включается. Предохранитель целый, фишки на месте. Что может быть, может кто знает?
